土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 求助,大神请进
求助,大神请进
发布于:2017-11-15 19:33:15 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
自己家的老房子,1992年建造完毕,属于砖混,但是楼板都是现浇的,那个年代条件的限制,砖都是用石灰砌成的,地基还算扎实,是我们镇上的工程队的俩个师傅施工,父亲在地基上方用36公分的花岗岩砌了俩全,地基到现在没有下沉,墙体无开裂,承重墙也没敲过!但是现在房子基本不允许翻新,所以我想请教各位大神,像这样的砖混房子正常使用可以使用多少年?或者如果以后成危房了,我能不能从上面往下拆掉两层就留一楼,有没有可行性?因为我觉得一层的楼房只要注意维护,可以千年不倒!我读书的时候户口迁出,非农,不能申请宅基地!初次发帖,有点凌乱
全部回复(12 )
  • luckgy122
    luckgy122 沙发
    问题不大,老办法的房子只是不抗震。一直用也问题不大
    2017-12-23 23:18:23
  • 结构设计flashs
    谢谢楼主的资料
    2017-12-08 15:36:08
砖混结构
10.09 万条内容 · 382 人订阅
高延性混凝土砌体加固技术
高延性混凝土砌体加固技术 高延性混凝土是一种具有高强度、高韧性、高抗裂性能和高耐损伤能力的特种混凝土,其变形能力可达普通混凝土的200倍,也被称为“可弯曲混凝土”。西建大高延性混凝土研究所邓明科教授基于微观力学和细观力学原理,成功配制出具有可弯曲性能的高延性混凝土,并首创将其用于我国砌体房屋的抗震加固,显著提高了砌体房屋的抗震性能,可抵抗9度及以上地震,保障人民生命财产安全。高延性混凝土加固砌体结构的振动台试验(模拟地震)结果表明:采用高延性混凝土单面(面层厚度10mm)加固受损砌体结构,结构在9度罕遇地震下基本无损坏,未产生明显可见裂缝
