传统的建筑材料,施工方案已经开始落伍。一种改善人类社会居住环境,实现住宅产业工业化的轻钢结构别墅代替传统的房屋。轻钢结构别墅不仅可代替传统的住宅结构模式,还可完全使用工业化生产的建材,以钢代木、钢代砖、钢代混凝土的环保节能型住宅。轻钢结构别墅成为改善人类社会居住环境的最佳产品。
建造轻钢结构别墅对施工单位说,除了施工省时省力,也有很多优点和方便之处。建造轻钢结构别墅不需要二次找平,只要结构完成后可随时布线穿管。无梁无柱,增大可利用空间,大大简化装修流程,同时材料、用工成本可节约很多。生产建造轻钢结构别墅主要有四大结构:轻型钢架结构、墙体结构、楼板结构和屋面结构。钢架结构具有强度高、抗震性能好、组装施工简单快捷等特点;墙体结构分很多品种,根据气候和地区选择不同的墙板能为室内保温或降热带来很大作用;屋面结构采取墙体板材原理设计,达到保温、隔热、隔声、防水、防潮性能;楼板结构重量轻,隔音效果好,安装简便。轻钢结构别墅不用一个多月就能完成房屋主体建筑,轻钢结构别墅建造避免了繁琐的施工工序,减轻工人劳动强度及完成大部分墙外装饰盒室内装饰。
轻钢结构别墅节约能源,清洁环保,建造轻钢结构别墅综合成本较低,许多人看价格容易误解轻钢结构别墅的质量。应该转变观念,大力支持应用轻钢结构别墅,让更多人了解。
1、轻钢结构别墅建筑过程
建房施工过程中,将轻型钢架焊接固定在地基上,然后,用普通锯条在板材上把门窗开好,再把各种板材依次镶嵌在钢架上,进行胶合固定,一幢建筑面积600多平方米的三层中型别墅,只需要12个工人,用不到一个月的时间就可完成房屋主体建筑,并且完成大部分外墙装饰和室内装饰。建造施工只需要普通建筑施工工期的六分之一,并且在整个施工建造过程中,由于建筑材料的集合利用,加上材质轻,简化了烦琐的施工工序,不必使用大型施工机械,大大减轻了工人的劳动强度。
2、轻钢结构别墅的部件
生产建造房屋所用的主要部品部件,有4大结构:轻型钢架结构、墙体结构、楼板结构和屋面结构。轻型钢架结构:在工厂加工后,在现场组装,具有强度高、抗震性能好、组装施工简单快捷等特点。采用高效防腐剂对钢构件表面进行防锈处理,保证了钢构件的经久耐用。由于钢架结构包裹在保温墙体内,不会产生热桥。用钢量少,重量轻,每平方米用钢20到30公斤,用钢量只有普通钢架结构房屋的60%左右,节省用钢量至少1/3。
墙体结构:有外墙板、内墙板、隔墙板、保温砌块4类品种。可根据不同地区的气候温度,组合成不同的墙体。 寒冷地区组合成既保温由隔热的复合墙体,保证室内热量不被墙体吸收或渗漏,节能效果达到80%,也就是说,只需要普通建筑1/5的能源消耗就可达到室内保温需求。 在炎热地区则采用具有中空对流作用的外墙板组合成复合墙体,太阳辐射热被墙体内流动的空气带走,从而可以保持室内舒适凉爽。
屋面结构:同样采取墙体板材原理设计,具有高标准的保温、隔热、隔声、防水、防潮性能,还可以根据房屋设计随意造型。
楼板结构:重量轻,强度高,独有的密闭微孔结构和空气隔音层,使隔声效果达到41分贝,而且安装简便,承载力每平方米超过200公斤,远远超过普通楼板每平方米承载力150公斤的国家标准!
3、轻钢结构别墅主要性能
环保性:钢材及大部分材料可再生利用,符合生态建筑的要求。节能性能好(保温、隔热、隔音)先进的技术使耗能仅相当于传统住宅体系的40%,大大减少耗能费用。
防腐、防虫:采用镀锌钢材,无原生木材,既防腐又免受虫蛀蚁蚀。
耐火、耐久性:所有材料均为不可燃,同时考虑防火构造,达到国家防火规范。
抗震、防风性:自重轻,抗震性能好,设计时充分考虑风荷载和雪荷载,可抵御暴风暴雪。
装配式施工
返回版块9074 条内容 · 116 人订阅
创绿色施工示范工程如何实施“四节一环保”?来现场学习一下!云南工程建设总承包公司在云南省第一人民医院二号住院楼项目施工过程中,本着“节材、节水、节能、节地以及环境保护”的原则,通过优化总承包施工管理、绿色施工交底、施工过程控制、开发绿色施工新技术等各种途径,达到了创建绿色施工示范工程的目标。创绿色施工示范工程如何实施“四节一环保”?来现场学习一下!看点1节材与资源利用利用指标 利用技术措施· 引用绿色混凝土,混凝土配合比中用粉煤灰和矿粉代替部分水泥使用,减少了混凝土中水泥的使用量,降低了资源的消耗,本项目共6.5万m3混凝土,预计减少水泥用量3900吨。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
谢谢楼主分享的资料
