土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 斜管填料是放一沉池好还是二沉池好
斜管填料是放一沉池好还是二沉池好
发布于:2017-11-15 15:51:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位老师,大家好。本人初入本行,请大家多多指教。现手头上有一污水处理项目,设置二个沉池,斜流式处理工艺,使用50*0.5斜管沉泥,请问斜管是放一沉池好,还是二沉池,各有什么优缺点,谢谢大家。
全部回复(3 )
  • 曝气软管之父
    斜管放在一沉还是二沉,应根据工艺要求。一般大型沉淀池的泥水分离,是靠污泥重力自然沉降,不需要斜管。斜管一般是配套在中小型沉淀池。主要作用是通过蜂窝斜管内的表面,及时吸附污泥,加强沉淀池的泥水分离效果。有些污水是需要预处理的,在初沉池设置斜管加强预处理效果,也是屡见不鲜。所以一沉、二沉都可以考虑设置,具体还是根据工艺设计要求。
    在‘生物倍增工艺’中,斜管是安放在中间沉淀池,主要是为了配合污泥内回流而设置。
    2022-07-28 16:58:28
  • qq_1508850168253
    污水处理池平面图
    2017-11-15 15:58:15
水处理
41.87 万条内容 · 1367 人订阅
污水处理系统出现不明物质,求助
求助 求助 求助 先谢谢大家了西藏、生活污水、含油量高处理设备现状化粪池出水进调节池,厨房用水进隔油池进调节池。调节池--厌氧--好氧--斜板沉淀池沉淀池出水--砂滤--碳滤--保安过滤器--超滤目前在调节池中发现有藻类存在,温差大隔油效果也不是很理想遇到的问题1.沉淀池出水有黑色不明物质,絮状,晒干后不能撵成粉末,呈晶状颗粒。想知道这可能是什么物质?2.保安过滤器一天一睹,完全不出水,水泵压力足够。保安过滤器使用在这个系统中是否合适。
