土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 深秋初冬反季节栽植苗木技术大全
深秋初冬反季节栽植苗木技术大全
发布于:2017-11-15 15:42:15 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
随着城市园林绿化事业的快速发展,绿化施工质量、施工周期和标准要求相对提高。常规情况下,仅仅依靠春季种植已无法满足日益增长的绿化施工需求和日常养护。因此非季节移栽便成为一种有益补充。深秋初冬,正是落叶乔木和花灌木种植的黄金季节,冬天也比较适合种植苗木。秋季移植一般选择在树液流动缓慢的时期,最佳时期是落叶后至土壤封冻前的深秋初冬。除按正常种植操作规范外,也要采取相应一系列技术措施,提高成活率。
苗木选择
1、树木习性:
易成活的树木有杨、柳、法桐、国槐、白蜡、梧桐、刺槐、大叶女贞、榆叶梅、紫叶李、西府海棠等落叶乔木及花灌木。
难成活的苗木有桧柏、龙柏、黑松、雪松、 圆柏、侧柏等常绿针叶树种及冬季栽植地被小灌木。
2、选择原则:
要选择生长健壮旺盛、根系发达、无病虫害、符合工程设计规格要求的苗木。苗木的树干要挺直、无弯曲疤痕,侧枝应分布均匀、树形美观,树皮的颜色要鲜绿水 分充足。如法桐、国槐、白蜡胸径最好为8厘米至15厘米,桧柏、黑松、油松等高度在2.6米至3.8米的苗木最耐移植,易成活。
对于常绿树种的选择,应选春梢已停止生长,2次梢尚未发芽的树木。如果是假植苗,当年苗木不能进行移植,必须生长一年后才能进行移栽,确保根系的生长发育及移植时土球的完整性。
选择移植苗最好选用在苗圃移栽三年以上的移植苗,成活率高。
移栽程序
1、选树:
应选择健壮、树形端正的苗木。
树木在相同条件下,树形矮的苗木比高大苗木成活率高、小叶苗木比大叶苗木成活率高、软阔叶苗木比硬阔叶苗木成活率高。
2、备料
近几年各种树木移栽的产品市场供应十分丰富,如抗蒸腾剂、生根粉、生根液、伤口愈伤膏、大树移栽吊针液、针叶阔叶树营养液、根腐灵等等。在移栽时,可以视具体情况使用。这主要看植树的立地条件和树木的长势种类等。
3、修剪:
全冠移栽:当年生枝条剪除二分之一,适当疏枝剪除。
半冠移栽:保证整体树形结构。3厘米以上的枝全留或适当短截。
截干移植:只留主干或少数粗大主枝。
反季节苗木移植要加大修剪,减少蒸腾,保持地上地下树势平衡。落叶乔木可修剪二分之一;针叶树木主要以疏枝为主,可修剪三分之一;常绿如大叶女贞阔叶树 种,采取缩冠修剪的方法,适当疏除冠内枝条;常绿桧柏、龙柏类根据造型要求进行,一般不做修剪;花灌木类根据树形实际情况进行缩冠重剪、疏叶摘果。
对于超过胸径20公分以上的大树来说,在移植前一周于树冠投影部位浇灌营养液,使断根前的植物充分吸收养分,以弥补断根后的吸入不足和新生有效根迟滞生长所引起的负面影响。
移植截干修剪后,应在锯杆伤口处用伤口涂抹剂等保护措施,防止水分的过度流失,加快伤口的愈合,可有利于成活。
4、起树
注意选择具有专业技术的队伍进行起苗。
最好带土球移植,减少损伤,降低养分消耗率。裸根移植时,树皮不能开裂创伤,根系应短截平口整齐,不能撕破劈裂,移植时根系的长度一般为苗木基部茎干直径的10倍至12倍为宜。
挖掘前三天,从树下向树上喷施抗蒸腾剂,挖掘时土坨应不少胸径的10倍以上,用草绳捆绑好,树木装车平放后,然后从树顶向下喷施抗蒸腾剂。这是因为抗蒸腾剂的主要成分为高分子聚丙烯胺,它保水的同时也能暂时堵塞阔叶树木叶背面的大量气孔,进而防止蒸发损失水分。这些措施采取过程中,三日内遇雨需要重喷。这样处理后一般不放遮阳网遮盖。在土坨挖掘过程中,宽度与深度形成苹果圈的比例形状,特别是土坨上部应用铁锹铲去浮土边缘呈苹果上端形状,这样可以使装车时土球不易被挤破。
5、包装
常规情况下一般用草绳缠绕土球、树冠等。特殊情况时,树干的胸径在15厘米至30厘米或更大的树木以及砂质土壤的大树用木箱包装移植。
6、运输
乔木、常绿苗木最好用吊车装卸,吊车装卸时要使用专业吊装带,不要用大绳代替,防止苗木伤皮、断枝、土球散裂等。尽量缩短运输时间,防止水分流失,超过12小时要对苗木进行喷水保湿。从挖掘算起,树木到栽植后,应尽可能缩短移栽时间,以不超过48小时为宜。
7、定植
定植前要选择好苗木的向阳性,栽植时调好肥料,夯实四周回填土,栽植后做支撑、围堰浇水、封坑。栽植后回填根部土壤表面不超过原根际5-200px。回填土应尽量多填,浇水自然沉降后同泥球密结。泥球表面草绳很密实的话应该抽出,比较稀疏的草绳可以保留。总之,包裹土坨的包装或缠绕原则上在栽植完成过程中应全部去除。草绳或包裹物不去除是存在影响树木成活的情况的。
栽后养护管理
在栽植后的养护上,对冬季新栽树木必须浇透三次水,种植时要扶正、培土、浇水,确保树坑封严,减少树木根系失水。栽种第二天对初次浇水时根系产生的裂缝进行填土、捣实、浇水,防止根系漏空;一周左右后再浇水,再次封严树坑,防止冻伤。
同时,还要采取一些防冻措施,如用草绳缠绕树干、包裹薄膜、或捆绑大树包装带等防寒措施。对于花灌木类、球类,如紫薇、红叶石楠球等,需用草帘包裹覆盖,对于雪松等不耐寒树种需搭建风障进行越冬保护。
特别注意的是,秋季移植的树木,需要第二年夏季再施肥。支撑一般要移植一年后去除。苗木成活后,当年不做修剪,可清除主杆多余萌生的糪芽,逐步培养树形,树冠整形修剪要在苗木栽植成活2年后进行。
(图文来源整理于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
全部回复(5 )
  • 流沙无形
    流沙无形 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-01-05 08:48:05
  • lsxiao000
    lsxiao000 板凳
    学习了,谢谢分享
    2018-01-02 16:24:02
园林植物
19.35 万条内容 · 285 人订阅
请问各位:这是什么植物?
请问各位:这是什么植物?
