土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ BIM技术如何应对各阶段管线碰撞
BIM技术如何应对各阶段管线碰撞
发布于:2017-11-15 15:22:15 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
管线碰撞在工程项目中无论是设计,还是施工,乃至后期的运维都是不可避免的问题。同时它也是工程中一个浪费严重的环节,尤其是在传统2D图纸时代,因为可视化的有限,往往需要建筑师和施工人员靠自己的空间想象力以及经验去设计和施工,导致设计不合理,施工不下去的情况比比皆是。随着BIM技术的可视化出现,大大减少这种情况,今天就BIM技术如何应对各阶段管线碰撞跟大家聊聊。
1.设计时间可能产生空间冲突状况
在工程建造前能够依据整合的设计BIM模型逐一的进行空间冲突与分析,以利解决各专业细部冲突,二维图说无法说明高程差异,所以不易发现电缆线架与空调风管或是总线与梁是否有空间冲突,根据模拟分析结果,提早进行设计修改减少施工阶段变更设计,以缩短施工时间。例如,管线设计不合理造成的碰撞。
2.施工阶段可能产生空间冲突状况
由于机电系统之工程细项繁杂,且设备尺寸常超过进出入口,所以其设备组装顺序的安排必须与其他建筑工项配合,透过BIM模型动态仿真建筑排程与机电系统配置与设备组装,并考虑管线及设备之所需安装空间、作业顺序以确保其施工性,让工地施工更流畅而有效率地完成。例如,施工次序所造成的空间冲突的影响。
3.运维阶段可能产生空间冲突状况
在运维阶段,需考虑设备与管路维护所需空间,事先考虑施工人员及机具预留维护空间,可降低运作及维护成本及维修的困难性。透过BIM模型,可设定人员及机具工作空间,动态仿真维修过程与路径,事先了解可能产生空间冲突问题,提早应映。例如,如果有大型设备维修搬运时须倚靠工作台车,若未考虑工作机具所需工作空间,则会产生空间冲突造成维修困难。另外,亦须考虑维修人员维修空间,不然亦会造成维修不便。
通过以上内容的介绍,大家对BIM技术如何应对各阶段管线碰撞有了一个初步的了解,良好的空间配置可使工程施工顺畅并提升日后工作与维护效率,尤其是机电系统的使用空间,其牵涉种类繁多接口繁杂。但是目前我国还是以空间想象以及经验,再配合2D图纸的方式工作,大大影响了工程质量,所以BIM技术的出现正是改善这一现象的有力工具,同时对BIM技术的推广也形成了一个有利条件。
来源:网络
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-01-25 07:18:25
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了,好资料。
    2017-11-16 11:12:16
机电BIM应用
2182 条内容 · 239 人订阅
BIM技术在机电上的应用
随着人们对生活质量的要求逐渐提升,不断改善建筑环境的舒适度与便利性,使得现代建筑的机电系统设计与施工渐趋复杂化。在项目上,由于机电系统种类繁多,专业知识较不易为其他工种所了解,为解决设计或施工上界面整合的问题,必需通过不断重复的沟通与协调,然而,由于缺乏有效的计算机辅助工具,在设计或施工冲突的检核与协调上,往往需要耗费大量人力、时间。而BIM的特性恰恰可以解决上述的问题,今天咱们就聊聊BIM在机电上的应用。
