情况是这样的:我司一根单芯300平方电缆,电缆外径大概32mm,经过 地埋过路镀锌铁管,铁管长约15米,管外径约:110mm,由于设备特殊性,300平方工作时最大电流约500A,最大电流持续时间约1个小时,正常情况下也就200A左右,请问单芯电缆在镀锌管道是否会发生涡流效应,导致,电缆发热,绝缘下降。涡流的大小和哪些因数有关,比如电缆流过的电流,铁管直径,长度,环境温度等等?请熟悉的大神帮我分析一下,谢谢!最关心这样工况 会把电缆烧毁吗? |
返回版块97.85 万条内容 · 2065 人订阅
涡流发热与哪些因数有关?情况是这样的:一根单芯300平方电缆,电缆外径大概32mm,经过 过路镀锌铁管,铁管长约15米,管外径约:110mm,由于设备特殊性,300平方工作时最大电流约500A,最大电流持续时间约1个小时,正常情况下也就200A左右,请问单芯电缆在镀锌管道是否会发生涡流效应,导致,电缆发热,绝缘下降。涡流的大小和哪些因数有关,比如电缆流过的电流,铁管直径,长度,环境温度等等?请熟悉的大神帮我分析一下,谢谢!
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
