装修中电路的漏保空开到底是选多大的规格好,现在是这样,照明一路、空调三路、两卫生间各一路、厨房一路、插座一路加上预留一路总计九路是否合理?总开选择2P40A的还是2P63A的漏保?卫生间、厨房和插座是选择1P20A还是1P+N20A还是2P20A的漏保啊,照明有无必要分两路啊?照明是不是用空开就行了啊?空调是不是每个空调要分一路?挂式空调线路用空开就行了还是要用漏保?分路用了漏保了,总开还需用漏保吗? 这些地方不要明白请教师傅说说呢。
可能同时用电量会达到总电量一半左右,那么40A就不够了,2P63A带漏保的总空开就可以了。因为已经有总漏保了,那么其他回路(卫生间、厨房和插座)就不需要再安装了。当然,如果你对卫生间要求更高一些,可以单独安装灵敏度更高的漏保,比如15MA的,推荐2P齐切的。空调一般来说,最好每个空调分一路,这个根据你的装修资金而定,如果资金不够也可以不分的。
空调可以三路,也可以根据房间布局用两路,总开选择2P63A的空开,最好不带漏保,厨卫全部选用漏保,1p+n和2p都可以,根据开关箱的位数选择,1p+n的漏保占两个卡位,2p漏保占4个卡位,照明分与不分根据房间布局选择,从用电量上讲没必要分,照明回路按照规定可以不加漏保,加了当然更安全。按照规定是低于2.5米必须加漏保。壁挂式空调可以不加漏保,注意是可以,加了更安全。分路带漏保,总开就不能带了,否则分路漏保就没有意义了。条件许可的话最好加浪涌保护器。还有一点,卫生间的等电位连接一定要做。
总开2P63A带漏保进户线16平方,卫生间 厨房(厨房两路) 20ADPN10ma 漏保断路器配4平方 ,其它16ADPN断路器 2.5平方。记得去电力公司增容电表,一个总的cdb7???40a然后开关不用普通单批即可15a其他的看配线插座分开一个回路带漏电的20a,如果预算高,每路都装漏保,总开关用空开,这样,某个线路有问题的话,只跳那个回路的漏保,其他不受影响。还有,冰箱单独一回路,热水器单独一回路。大伙看这样子应该可以吧?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
另外不建议总开带漏保,如灯具一有漏电马上就跳,整间房间都没电了。
