随着科技发展以及智能建筑时代的到来,弱电与强电工程越来越受到人们的重视,然而又有多少人知道他们的区别;
弱电:弱电是很常见的几乎所有的电子产品中都存在弱电,相对于强电而言,弱电是指传递信号所需要的电流和电压,弱电特点是电流小,频率高,电压小。比如说单片机引脚里出来的电压,电流都很小,是用来进行信号处理的这就是弱电。
强电:强电一般是电力系统中的电,比如说220v的照明电,以及1000多v的工业用电等,强电的特点是电压高,频率低,电流大,强电是用来驱动大功率的电力设备的。比如说电动机,电灯等用电设备。
家庭电路分为强电和弱电.在电力系统中,36v以下的电压称为安全电压,1kv以下的电压称为低压,1kv以上的电压称为高压,直接供电给用户的线路称为配电线路,如用户电压为380/220v,则称为低压配电线路,也就是家庭装修中所说的强电(因它是家庭使用最高的电压)。强电一般是指交流电电压在24V以上。如家庭中的电灯、插座等,电压在110V~220V。家用电气中的照明灯具、电热水器、取暖器、冰箱、电视机、空调、音响设备等电器均为强电电气设备。 智能化系统为建筑设备监控系统、安全防范系统、通讯网络系统、信息网络系统、火灾自动报警及消防联动等系统,以集中监视、控制和管理为目的构成的综合系统;家庭内各种数据采集、控制、管理及通讯的控制或网络系统等线路,则称为智能化线路(也就是家庭装修中所说的弱电)。弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在24V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。
具体而言,它们大致有如下区别:(1)交流频率不同:强电的频率一般是50Hz(赫),称“工频”,意即工业用电的频率:弱电的频率往往是高频或特高频,以KHz(千赫)、MHz(兆赫)计。(2)传输方式不同:强电以输电线路传输,弱电的传输有有线与无线之分。无线电则以电磁波传输。(3)功率、电压及电流大小不同强电功率以KW(千瓦)、MW(兆瓦)计、电压以V(伏)、KV(千伏)计,电流以A(安)、kA(千安)计;弱电功率以W(瓦)、mW(毫瓦)计,电压以V(伏)、mV(毫伏)计,电流以mA(毫安)、uA(微安)计,因而其电路可以用印刷电路或集成电路构成。当然,强电中也有高频(数百KHz)与中频设备,但电压较高,电流也较大。又如手电筒与电动剃须刀虽然电压很低,功率及电流很小,仍属强电。由于现代技术的发展,弱电己渗透到强电领域,如电力电子器件、无线遥控等,但这些只能算作强电中的弱电控制部分,它与被控的强电还是不同的。
在建筑电器技术领域中,人们习惯将它分为强电(电力)和弱电(信息)两部分。两者既有联系又有区别,一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。弱电是针对强电而言的。强电=(380/220)、高压不管。
现代大楼布线不都存在强电井和弱电井的区分,强电井金属桥架里只有380/220v电缆,弱电井里的线花样多了,光纤、双绞线、视频线、控制线,网线等等等等,这样直观好区分吧,两者在布线上还很有讲究,比如间距、屏蔽、接地等等,所以现在在内部防雷措施上有一条,合理布线很关键,强电与弱电的线缆不能同槽敷设,通过模拟不同的布线、屏蔽对信号线路的电磁感应影响情况试验,对计算机通信网络系统在建筑物楼内的布线有如下结论:一、进入机房的线缆应敷设于金属槽内,并层层进行等电位连接,电源线与信号线宜平行敷设,并相隔一定距离以防干扰。(可参照布线规范)二、通信电缆布设应尽量集中在建筑物的中部。三、通信电缆线槽的设计应尽可能位于距离建筑物立柱或横梁较远的位置。布设应尽量避免紧靠建筑物立柱或横梁。从防雷角度上考虑,布线一定要明确表示:(1)电源线不要与网络线同槽架设,数据插座与电源插座保持一定距离;(2)广域网线缆不要与局域网线缆同槽架设;(3)网线与墙壁布置时,有条件应远距离安装;(4)屏蔽槽有厚度要求,并要求两点接地电气安装的步骤有哪些?设计施工→选材→线路定位→凿墙地槽→布管埋盒→管内穿线→电器设备安装→测量检验。
什么是电气安装的隐蔽工程?敷设在砖墙内、砼地面、梁、柱内、地板内、顶棚内的线管;暗设(埋)在墙内或地面、顶板的接线盒、灯头盒、开关箱等完工后看不到的部分视为隐蔽工程。什么是后期的电气安装工程?后期的电气安装工程一般是指在土、木、油漆结束后家庭装饰进入尾声进行的工作,内容有:管内穿线,安装开关箱内开关、接线;安装开关、插座;安装灯具;安装有线电视分支器;安装可视对讲机等。电气隐蔽工程的安装应注意哪些问题?根据家庭装饰设计所用电器的位置,确定配电箱、开关、插座、电话插孔、有线电视插孔、宽带网插孔、音响出线盒、灯具等的准确位置,安装标高。开关、插座盒与管子的连接应牢固密封。
管与管、管与器件连接的接口应用专用胶水粘合(指PVC管材、接线盒)。PVC穿线管的弯曲半径一般在管子直径的6~10倍。弯管须用PVC管专用的弹簧弯管器,不宜使用成品的弯头、三通等,成品的弯头、三通一般不能满足弯曲半径、施工中要将管口临时封堵,以保证穿线管内壁光滑畅通、清洁、干燥。管内穿线应注意哪些问题?管内穿线应在穿线敷设完、安装开关、插座、灯具前进行。管口、接线盒内管口部位应加保护圈(锁紧螺母)保护,严防穿线时损伤导线绝缘层。不同电压,不同回路,不同信号的导线严禁穿在同一穿线管内。为什么导线在穿线管内要有足够的空隙?严禁导线在穿线管内将管内堵实。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为1:3~1:2所穿线根数的总截面积(含线的塑料外绝缘层)不的大于管内径的40%,保证穿线管内有足够的空隙,使导线在线管内通过大电流时产生的热量散发掉。穿线管内为什么不能有接头?接头应在什么部位?禁止在穿线管内连接导线,即若导线长度不够需接头时,导线的接头处不能在穿线管内,应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线,否则,易造成管内堵塞,散热不良,故障点不易查找,维修困难,并可能引发电气火灾。后期的电气安装工程应在什么时候进行?后期的电气安装工程应在土、木、油漆工程结束,室内基本清扫完成方可进行。安装时要注意对各工种的成品保护,防止因安装而造成的污染和损坏。为什么禁止使用移动式的床头灯?移动式床头灯开关是靠软绝缘导线与开关连接,在使用中导线与开关如果分离,带电的线头外露有可能造成火灾或触电事故。如何确定家用开关箱(配电箱)的容量、回路数?家庭的总开关是根据家庭用电器的总功率来选择的。
而总功率是各分路功能之和的0.8倍,即总功率P总=(P1+P2+P3+……+Pn)×0.8(kW)总开关承受的电流应为I总=P总×4.5(A)其中P总――――总功率(容量)P1、P2、P3、……、Pn――――分路功率I总――――总电流分路开关的承受电流为I分=0.8 Pn×4.5(A)而空调回路要考虑到起动电流,其开关容量为I空调=(0.8 Pn×4.5)×3(A)分回路要按家庭区域划分。一般来说,分路的容量选择在1.5kW以下,单个用电器的功能在1kW以上的建议单列为一分回路(如空调、电热水器、取暖器灯大功率家用电器) 用电量如何计算?导线的规格如何选择?家用电表又叫电力计量表。用电量的计算:1度电(kW/h)=1000W×h即用电器的功率与时间的乘积。导线的选择以铜芯导线为例,其经验公式为导线截面(单位为m㎡)≈I/4(A)若1 m㎡截面的铜芯导线的额定载流量≈4A。例:家用单相电度表的电流为40A,选择导线(铜芯导线截面规格有1 m㎡、1.5 m㎡>2.5 ㎡、5㎡、6㎡、>10㎡、16 ㎡、25 ㎡、35 m<㎡)为i>
如何选用灯具?当设计有规定时应按设计要求选型,无规定时可结合主人喜好选择。厨房、卫生间建议选择有玻璃罩的灯具,以免水气、油烟污染光源,便于清理。客厅可以选择一些艺术灯具,卧室的灯具可选择光照度一般的吸顶灯,照度不宜太强。也可选用落地杆灯,利用墙面、顶棚反射获得温馨的舒适感。书房的灯具宜选局部照明灯,如落地灯、写字台灯、工作灯灯。灯具安装的规定是什么?灯具安装应在油漆后进行。在砖混结构上安装灯具时,应采用预埋吊钩、膨胀螺栓、尼龙胀管或塑料胀管等固,严禁使用木楔;当灯具重量大于4kg时,应采用预埋吊钩或螺栓固定。固定件承载能力应与灯具的重量相匹配。灯具不得直接安装在可燃构件上,当灯具表面高温部分靠近可燃物时,应采取隔热、散热措施。管吊灯具,钢管内径不得小于10mm;钢管壁厚不得小于1.5mm。链吊灯具的灯头线不应受拉力,灯线应与吊链编叉在一起。
软线吊灯的软线两端应做保护扣,两端应搪锡。同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5mm(设计另有要求的除外)。日光灯及其附件应配套使用,安装位置应便于检查和维修。灯具固定应牢靠。当绝缘台直径为75mm以上时,每个灯具固定用的螺栓不应少于2个。如何选用插座?安装插座的规定是什么?目前家庭装饰一般选择暗装插座。市场上的插座品种繁多,但形式大体相同,建议业主选择有品牌的插座,以保证质量。
插座安装应注意以下几点:
(1)插座的安装高度,当设计有规定时应按设计要求安装;当设计不明确时,一般应符合下列要求:带有安全门的插座不低于0.3M。不带安全门的插座不低与1.8M。建议尽可能购买带有安全门的插座,因为两者价格相差不大。
(2)在卫生间或其他潮湿场所应采用密封良好的防水、防溅插座。注:带有安全门的插座是在一般插座的基础上增加了插孔金属簧片前的塑料挡板(安全门)。三孔插座,当插头插入时接地桩头(略长)先插入孔内,插座内机构动作方打开另两个孔门,两孔插座必须同时插入插座桩头,安全门方可打开,以防幼童误将金属物插入引发安全事故。
(3)插座安装时其面板应端正并紧贴墙面。而且接线(相位)应符合下列要求:单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔接相线(火线);左孔或下孔接零线。单相三孔插座,面对插座的右孔接相线(L、火线),左孔接零线(N),上孔接地线(PE)。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
