建筑结构分区
PKPM前辈们请进,遇到这种情况如何解决
发新帖 回复
这个模型是半地下一层框架结构,最外侧是地下室外墙,外地面与图中圈起来的柱相连的短肢墙齐平。SATWE计算后,圈起来的柱剪压比超限,发现计算时将此柱分成了上下两个柱单元计算,请问各位前辈们都有什么高招,谢谢!
1.jpg这个模型是半地下一层框架结构,最外侧是地下室外墙,外地面与图中圈起来的柱相连的短肢墙齐平。SATWE计算后,圈起来的柱剪压比超限,发现计算时将此柱分成了上下两个柱单元计算,请问各位前辈们都有什么高招,谢谢!
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • xiaohe20060315
    xiaohe20060315 2017-11-13 2楼
    模型有问题吧,怎么会分成了两层的柱?局部的构件有标高不同,直接在单个构件里定义左右两端标高就可以,柱子剪压比不够,要截一下柱子的计算书出来才容易分析,应该主要是抗剪不过
    回复 0 举报
  • 工程兔
    工程兔 2017-11-13 3楼
    计算显示这个柱(构件编号336)剪压比超限,找到后点开柱子编号变成了335,而且没有超限信息,我想它可能把柱子分成两个部分去计算了
    回复 0 举报
  • guoyong1798
    guoyong1798 2017-11-13 4楼
    把短的剪力墙做高,跟柱子一样高
    回复 0 举报
  • xiaohe20060315
    xiaohe20060315 2017-11-13 5楼
    如果是这种情况,336部分的短柱需要箍筋全高加密,不过我还是觉得建模有问题,我做的地下室错位部分没有出现过这样的问题
    回复 0 举报
  • 工程兔
    工程兔 2017-11-13 6楼
    你说得对,但为了采光好,能不改变墙么
    回复 0 举报
  • qiangxq
    qiangxq 2017-11-14 7楼
    感谢楼主分享!
    回复 0 举报
  • 洞房不败之玉女
    洞房不败之玉女 2017-11-14 8楼
    现在都可以建剪力墙了吗?不是不会算吗?
    回复 0 举报
  • chensaishuai984128
    chensaishuai984128 2017-11-14 9楼
    个人觉得 短肢剪力墙 对柱子有约束了 所以程序自动判断了 可以人工判断下的乏
    回复 0 举报
  • 工程兔
    工程兔 2017-11-14 10楼
    地下室外墙依旧有缺陷,没有参考价值,不过问题在柱子上
    回复 0 举报
  • 工程兔
    工程兔 2017-11-14 11楼
    那这类柱子在PKPM中能调么
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
