土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 城市工程管线综合规划规范,我该优先执行下面两条里的哪条规范?
发布于:2017-11-12 21:41:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
根据《城市工程管线综合规划规范》(GB 50289-2016):其中4.1.2 工程管线应根据道路的规划横断面布置在人行道或非机动车道下面。位置受限制时,可布置在机动车道或绿化带下面。其中4.1.9 工程管线之间及其与建(构)筑物之间的最小水平净距应符合本规范表4.1.9的规定。当受道路宽度、断面以及现状工程管线位置等因素限制难以满足要求时,应根据实际情况采取安全措施后减少其最小水平净距。
那么我现在设计一条路,没有非机动车道,只有人行道,如果把管线都放在人行道下,则水平净距不满足规范要求(其实接近规范要求,严格按净距来就不满足了),如果部分管线放在机动车道下,就不满足4.1.2规范,那我优先该选择那种方案?
  • budouniwan
    budouniwan 沙发
    应先考虑部分管线放在机动车道下,仍不满足要求时采取安全措施后减少其最小水平净距。
    2017-11-13 09:47:13
  • 航大人
    航大人 板凳
    你这个应该是一块板的断面吧,一般情况下是不能满足4.1.2的要求的,这时候部分管线肯定是要布置在机动车道下的。考虑到4.1.9规定,通常我是把雨污水管线放在机动车道下,其他管线放在人行道上。
    2017-11-13 09:25:13
市政给排水
23.57 万条内容 · 793 人订阅
给水无缝钢管架空最大距离
请教各位大神,给水用的无缝钢管对于架空最大距离有没有规范要求
