土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林假山的7种堆砌方法
园林假山的7种堆砌方法
发布于:2017-11-11 15:54:11 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
【安】 将一块山石平放在一块至几块山石之上的叠石方法就叫做“安”。这里的安字又有安稳的意思,即要求平放的山石要放稳,不能被动摇,石下不稳处要用剥石实刹紧。“安”的手法主要用在要求山脚空透或在石下需要做眼的地方。根据安石下面支承石的多少,这种技法又分为单安、双安和三安三种形式。
单安:是把山石安放在一块支承石上面。
双安:是以两块支承石做脚而安放山石的形式。
三安:将安石平放在三块分离的支承石之上就是三安。三安手法也可用于设置园林石桌石凳。
【压】为了稳定假山悬崖或使出挑的山石保持平衡,用重石镇压悬崖后部或出挑山石的后端,这种叠石方法就是“压”。压的时候,要注意使重石的重心位置落在挑石后部适当地方,使其既能压实挑石,又不会由于压得太靠后而导致挑石翘起翻倒。
【错】即错落叠石,山石和下石采取错位相叠,而不是平齐叠放。“错”的技法可以使层叠的山石更多变化,叠砌体表面更易形成沟槽、凹凸和参差的形体特征,使山形形象更加生动自然。
【搭】用长条形石或板状石跨过其下方两边分离的山石,并盖在分离山石之上的叠石技法称为“搭”。“搭”的技法主要应用在假山上做石桥和对山洞盖顶处理。所用的山石形状一定要避免规则,要用自然形状的长形石。
【连】山石之间水平衔接,称为“连”。相连的山石在其连接处在茬口形状和石面皱纹要尽可能相互吻合,能做到严丝合缝最理想。多数情况下只能要求基本吻合。吻合的目的不仅在于求得山石外观的整体性,更主要是为了再结构上浑然一体。茬口中的水泥砂浆一定要填塞饱满,接缝表面应随着石形变化而变化,而抹成平缝,以便于使山石完全练成整体。
【夹】在上下两层山石之间,塞进比较小块的山石并用水泥砂浆固定下来,就可在两层山石间做出洞穴和孔眼。这种技法称为“夹”的叠石方法,其特点是二石上下相夹,所做孔眼如同水平槽缝状。此外,在向直立的两块峰石之间塞进小石并加以固定,也是一种“夹”的方法。这种“夹”法的特点是二石左右相夹,所造成的孔洞主要是坚向槽孔。“夹”这一技法是假山造型中做眼的主要方法之一。
【挑】又叫“出挑”、“外挑”或“悬挑”是利用长形山石做挑石,横向伸出于其下层山石之外,并以下层山石支承重量,再用另外的重石压住挑石的后端,使挑石平衡地挑出。这是各类假山都运用很广泛的一种山石堆叠方法。在出挑中,挑石的伸出长度一般可为其本身长度的三分之一到三分之二。挑出一层不够远,则还可继续挑出一层至数层。就现代的假山施工技术而言,一般都可以挑出2米多。出挑成功的关键,在于挑石的后端一定要用重石压紧,这就是明代计成在谈到做假山悬崖时所说的“等分平衡法”。
(图文来源整理于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
全部回复(12 )
  • cll419
    cll419 沙发
    好东西啊,非常感谢楼主的分享,
    2020-05-27 18:01:27
  • vq466427479
    vq466427479 板凳
    谢谢楼主分享,需要期刊推荐可以找我
    2020-05-25 09:44:25
园林景观施工
10.05 万条内容 · 227 人订阅
城区仙园村美丽乡村建设工程施工图
城区仙园村美丽乡村建设工程施工图 要用 天正打开 切记 记得加载!!!
