足球场、篮球场、羽毛球场、高尔夫人造果岭以及门球场等等人造草坪运动场地,到了寒冷的冬季,免不了会碰上冰雪天气,冬天人造草坪维护保养之去除冰雪有哪些好的办法呢,下面就让小编为大家详细介绍一下吧! 其实有很大一部分人造草坪运动场地是在室外运用的,所以进入寒冷的冬季之后,由于低温的影响人造草坪上早晚会结冰。虽然冰冻对人造草坪的影响不是很大,但是结冰之后场地就不能使用了,一般的情况下,人造草坪受冰冻的影响是不大的,因为冰冻会自动融化蒸发干净。但是为了让足球场随时可以使用,还是需要去除人造草坪上的冻冰的。 为了避免清除冻冰的时候伤到人造草坪,目前最常用的办法就是用重型的滚筒把人造草坪上的冰块压碎。压碎以后,就可以直接从场地上清出去。在有太阳而且冰不太厚的情况下,自己也会很快融化,影响不大。 如果冻冰比较厚的话,就需要用化学品来辅助它融化。但是不管在人造草坪上使用任何化学剂,都会留下一些残渣,所以在天气允许的情况下还要冲洗一下场地。比较常用的方法就是洒尿素来帮助冻冰融化,撒上尿素,半小时之后冻冰融化。融化的冰块要用清洗机、橡胶清洁器、清扫车或者其它合适的设备清洗干净。此外,重型设备不要长时间停在场地上,因为这样会损伤人造草 |
园林植物
返回版块19.35 万条内容 · 283 人订阅
冬季对于人造草坪的保养是非常重要的,特别是在北方的地区,因为冬天肯定会出现下...冬季对于人造草坪的保养是非常重要的,特别是在北方的地区,因为冬天肯定会出现下雪的时候,而雪积压在草坪上不及时进行处理的话,那么人造草坪就会因为雪而结冰,然后变得脆且容易折断,如果下雪的时间持续比较久的话,那么是不可以在人造草坪上进行活动的,不然必定会导致人造草坪出现断草的情况,严重的影响草坪整个使用的寿命,必须将草坪上的积雪处理干净之后才能在上面活动。对人造草坪上的积雪进行处理,实际上需要注意的地方还不少,首先,对积雪处理的同时,需要具备足够的空间来放置积雪,还有就是清理积雪时,需要多加小心避免造成人造草坪受到伤害,如果人造草坪的表面存在结冰现象的话,那么处理还需更加小心,也是更加容易造成草坪受到伤害,还应该将草坪中的橡胶颗粒进行适当的清理。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
