土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 建筑暖通施工难点与处理方法的研究
建筑暖通施工难点与处理方法的研究
发布于:2017-11-10 10:30:10 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
【摘要】通常情况下,暖通工程的质量会直接影响到建筑工程的使用效果,在施工的过程中,应对施工的进度和施工工艺进行严格控制。在专业人员进行安装施工时,通常会有较多问题出现,本文针对该问题将存在的施工难点找出,并给出了相应的处理方法,确保暖通工程的顺利开展。
一、建筑暖通施工概念
建筑暖通施工指的是建筑项目在施工过程中,展开的一系列施工项目,如采暖、空调以及通风等施工项目。暖通施工的内容相对较为复杂,主要包括暖通设备的安装,为了有效保证暖通设备安装质量水平,必须要加强安装环节的管理。当然在施工过程中,施工人员必须要严格按照施工计划来进行作业,以施工工艺要求以及设计要求为依据,从而有效保证暖通施工质量。
二、建筑暖通施工存在的问题以及难点
暖通工程是建筑施工项目中非常重要的一部分,其施工质量直接影响着建筑工程的质量水平。在施工过程中,经常会出现许多施工技术难题,因此必须要查明其问题的根源,从而设计出有效的应对方案。
1.设计图纸不规范
就工程施工来看,设计图纸的科学合理性直接关系着工程的正常进行。目前许多暖通施工项目在图纸设计方面还存在一些问题,如图纸设计缺乏规范性;设计图纸的关键部分没有相关的说明;部分图纸对规格无法进行准确计算,从而浪费大量的工程施工材料;设计图纸与计算内容不相符等。
2.暖通项目资金落实不到位
就目前而言,我国部分建筑商为了谋求最大化的经济利益,恶意拖欠或拒绝支付资金给施工单位,这样会影响工程施工的进度,资金项目无法有效落实,会对工程质量造成严重影响。另外,部分建筑单位对暖通工程施工不够重视,对其缺乏必要的关注。这样往往会使施工单位缺乏资金,施工单位为了获取更多经济利益,可能会偷工减料,选择劣质材料,从而影响工程质量,致使工程完工后无法正常使用。
3.无法有效控制工程进度
暖通工程是建筑工程中的重要组成部分,但有部分施工单位以及施工人员对其没有较为清醒的认知,仅仅认为其是一种辅助工程,因而对其不够关注。暖通施工进度与建筑工程的整体施工进度联系较为密切,在一定程度上会影响建筑工程的质量。因此暖通施工单位必须要进行科学规划,有效控制施工进度,确保工程的安全以及质量,减少不同因素对施工造成的不良影响,从而有效保证建筑工程的进度。
4.缺乏完善的监督管理体系
暖通工程作为建筑项目施工环节中的重要部分,在对其进行施工时,必须要建立一套完善的监督管理体系,全面控制施工现场的质量和进度。一般而言,施工进度控制在一定程度上影响着施工的进度。但是从我国建筑暖通工程的施工而言,其在实际施工中,没有全面有效控制施工的质量和进度,施工现场缺乏有效管理,致使施工方无法按照施工计划进行。如果工程项目在前期施工中,其进度受到影响,后期施工中施工方为了赶进度,会无法保证施工质量。
三、建筑暖通施工的改善技术
建筑暖通施工技术的改善主要体现在六个方面:一是全面审查设计图纸;二是暖通设备安装技术的改善;三是保温施工技术的改善;四是风管安装技术的改善;五是风口安装技术的改善;六是建立和完善监督管理体系。
1.全面审查设计图纸
在暖通工程动工之前,必须要指派专业的的技术人员对设计图纸进行全面审查,要以项目工程施工的实际情况为依据,查看设计图纸的完整性,对于设计图纸上不明确的地方进行标注说明。此外,对设计图纸的计算书内容加以检查,特别是设备的选择方面,仔细查看设备的类型及数量,确保设计图纸的准确性及完整性,从而保证暖通工程施工的顺利进行。
2.改善暖通设备安装技术
在对暖通设备进行安装施工之前,对机房内部地坪的施工进行确定,确保其能良好施工,并且对墙壁粉刷工作加以重视。所有暖通设备在安装前,必须要保证已经良好完成其各项的基本需求,并且其验收工作要由专门人员负责,确认其合理后,才能进行下一道工序的准备施工工作。另外,在摆放暖通设备时,要使管道与暖通设备的走向保持一致,充分考虑暖通设备预留的检修空间,有效保证设备周围能够有足够的空间。
3.改善保温施工技术
保温施工工程是建筑暖通施工中的重要环节。在保温施工过程中,若施工技术和施工质量不过关,将有可能导致冷凝水管出现故障,从而影响系统的整体运行,浪费资源。水项目施工部分是暖通保温施工中的难点,在水项目施工时,监理人员必须要密切关注和监督施工工序;施工人员在进行施工作业时,必须要严格按照施工计划方案进行,确保保温作业能在管道试压合格之前以及顶棚安装完毕时完成。一般在保温施工中,常见的质量问题主要包括垫木与管道间的空隙过大、阀门保温范围较小、垫木与保温材料间连接不紧密等[5]。因此在保温施工过程中,要保证保温材料的耐火性能,粘合剂能与绝热材料相匹配。
4.改善风管安装技术
在安装排气管时,必须要注意风管的安装,确保风管部分的位置能平直安装。一般拐弯会带来过高的阻力,为了避免这种情况,可以选用软连方式,并充分结合设备交接区域与变形缝。在对水管进行安装时,也需使其保持平直,在水管的爬坡区域以及转弯处要保证其有45度拐角。另外,对于风管的弯头区域,要保证其处于最低值的空气留存量,并连接变形缝与软管。在安装阀门时,阀门方向要与水流方向相一致,阀门附近必须要预留一定的开闭空间。为了便于排水以及后期的检修工作,可以将过滤器以及阀门安装在积水盘的内部。此外,在对冷凝水管进行设计时,不能将其与其他排水管进行共用,必须要保证其能自成系统。
5.改善风口安装技术
在施工过程中,必须要对暖通施工图纸以及装饰的施工图纸进行严格审查,尤其是造型较为复杂的结构,如多功能厅、大堂以及会议室等,确保各处灯具、风口以及消防喷头与墙壁相一致。因此在安装风管之前,要先审查暖通设备和装饰图纸,两者确认合格后,在打开风口。另外,暖通施工的过程中,会容易出现洞口的遗留,因此在施工完成后必须要将其严密封堵,避免无法换气以及风量不足的情况出现。
6.建立和完善监督管理体系
在暖通施工过程中,必须要严格按照施工要求进行操作,并不断完善相应的规章管理制度,全面监督和管理施工现场。同时,要以施工计划为依据,对暖通工程的施工进度进行严格控制,确保施工各个环节的质量。此外,做好材料管理工作,在购买材料时,严格按照相关的施工标准,对材料的生产厂家以及合格证加以审查;抽样调查特殊材料,对材料进场进行严格控制,从而确保材料与施工现场的进度保持一致性。
四、结语
在暖通工程施工过程中,一般会通过以上的通病及难点的原因分析、提出其处理方法,能够使暖通施工过程中的实际问题得到比较好的解决,并能确保暖通安装工程的质量,减少返工问题出现,加快施工进度,使暖通安装工程的使用功能得到有效保障。
参考文献:
[1]陆耀辉.张百千.浅议节能建筑暖通设计要求与实施.[J].2006.
[2]胡国专.建筑暖通工程项目管理的发展趋势及应对策略[J].2008.
[3]郭玉环.论我国建筑工程暖通工程施工面临的问题[J].2010,09.
  • wxlyy
    wxlyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2017-11-15 08:42:15
  • flowerbook
    flowerbook 板凳
    很专业的资料,谢谢分享
    2017-11-10 15:46:10
暖通工程施工
5.34 万条内容 · 271 人订阅
风机盘管的参考安装方法(含图集和样本)
本帖最后由 stonefan 于 2017-11-8 15:46 编辑 风机盘管的参考安装方法(含图集和样本)
