土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ Revit 可利用的公式总结!
Revit 可利用的公式总结!
发布于:2017-11-09 16:34:09 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
Revit对公式支持包含标准的算术运算和三角函数。
公式支持以下运算操作:加、减、乘、除、指数、对数和平方根。 公式还支持以下三角函数运算:正弦、余弦、正切、反正弦、反余弦和反正切。
公式中的参数名是区分大小写的。 例如,如果某个参数名以大写字母开头,如 Width,则必须在公式中以大写首字母输入该名称。 如果在公式中使用小写字母输入该名称,如 width * 2,则软件无法识别该公式。
建议在命名参数时不要使用划线 (-)
算术运算和三角函数的有效公式缩写为:
  • 加 - +
  • 减 - -
  • 乘 - *
  • 除 - /
  • 指数 - ^:x^y,x 的 y 次方
  • 对数 - log
  • 平方根 - sqrt:sqrt(16)
  • 正弦 - sin
  • 余弦 - cos
  • 正切 - tan
  • 反正弦 - asin
  • 反余弦 - acos
  • 反正切 - atan
  • 10 的 x 方 - exp (x)
  • 绝对值 - abs
  • Pi—pi (3.141493...)
使用标准数学语法,可以在公式中输入整数值、小数值和分数值,如下例所示:
  • 长度 = 高度 + 宽度 + sqrt(高度*宽度)
  • 长度 = 墙 1 (11000mm)+ 墙 2 (15000mm)
  • 面积 = 长度 (500mm) * 宽度 (300mm)
  • 面积 = pi () * 半径 ^ 2
  • 体积 = 长度 (500mm) * 宽度 (300mm) * 高度 (800 mm)
  • 宽度 = 100m * cos(角度)
  • x = 2*abs(a) + abs(b/2)
  • 阵列数 = 长度/间距
  • 来自:土木在线BIM
全部回复(14 )
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 386 人订阅
中国BIM运用经典案例集锦
近年来,全国各地涌现出了多座运用BIM打造的地标性建筑,现将其中几个极具特色的代表简单介绍如下:1、BIM应用于国家会展中心国家会展中心室内展览面积40万平方米,室外展览面积10万平方米,整个综合体的建筑面积达到147万平方米,是世界上最大综合体项目,首次实现大面积展厅“无柱化”办展效果。总承包项目部引入BIM技术,为工程主体结构进行建模,然后把各专业建好的模型与总包建好的主体结构模型进行合模,有效地修正模型,解决施工矛盾,消除隐患,避免了返工、修整。
