冬季对于人造草坪的保养是非常重要的,特别是在北方的地区,因为冬天肯定会出现下雪的时候,而雪积压在草坪上不及时进行处理的话,那么人造草坪就会因为雪而结冰,然后变得脆且容易折断,如果下雪的时间持续比较久的话,那么是不可以在人造草坪上进行活动的,不然必定会导致人造草坪出现断草的情况,严重的影响草坪整个使用的寿命,必须将草坪上的积雪处理干净之后才能在上面活动。 对人造草坪上的积雪进行处理,实际上需要注意的地方还不少,首先,对积雪处理的同时,需要具备足够的空间来放置积雪,还有就是清理积雪时,需要多加小心避免造成人造草坪受到伤害,如果人造草坪的表面存在结冰现象的话,那么处理还需更加小心,也是更加容易造成草坪受到伤害,还应该将草坪中的橡胶颗粒进行适当的清理。 最好是可以在雪刚落入草坪上的时候,就对其进行及时的清理,这样基本不会对草坪造成伤害,积雪越多对人造草坪造成的伤害就越大。 |
园林植物
返回版块19.35 万条内容 · 282 人订阅
桂花树火热原因是什么呢?1、桂花树品种多、规格齐全:有八月桂、丹桂、四季桂,金桂、银桂、规格数量多。 2、品种纯正:自产自销种植桂花树,品种纯正。 3、成活率高:移栽湖南桂花树成活率可达98%以上,不会因为质量问题影响成活率。 4、信誉供应商:政府重点工程采购基地,信誉更有保证。 桂花喜温暖,抗逆性强,既耐高温,也较耐寒。因此在我国秦岭、淮河以南的地区均可露地越冬。 桂花较喜阳光,亦能耐阴,在全光照下其枝叶生长茂盛,开花繁密,在阴处生长枝叶稀疏、花稀少。若在北方室内盆栽尤需注意有充足光照,以利于生长和花芽的形成。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
