首页 \ 论坛 \ 电气工程 \ 供电配电 \ 漏电保护器合闸推不上去的原因
漏电保护器合闸推不上去的原因
  漏电保护器 仍推不上去的原因:   1、负载存在漏电的故障;   2、漏电保护器保护掉闸后,面板上的“复位”按钮没有复位;   3、漏电保护器本身出现故障,比如机械脱扣装置失灵、 电子 控制电路击穿等。   解决方案:   第一步需要把漏电 断路器 的出线端线进行拆掉,如果可以合上,那就是说明线路存在问题,需要检查线路,然后排除问题; 第二种情况是合不上说明断路器损坏,需要购买更换。   再者就是发生了过载跳闸,断路器很烫,此时无法合上,须等温度下降再进行操作,并且更换稍大的断路器。
请先 登录,再评论!
