土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 中国BIM运用经典案例集锦
中国BIM运用经典案例集锦
发布于:2017-11-09 13:11:09 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
近年来,全国各地涌现出了多座运用BIM打造的地标性建筑,现将其中几个极具特色的代表简单介绍如下:
1、BIM应用于国家会展中心
国家会展中心室内展览面积40万平方米,室外展览面积10万平方米,整个综合体的建筑面积达到147万平方米,是世界上最大综合体项目,首次实现大面积展厅“无柱化”办展效果。总承包项目部引入BIM技术,为工程主体结构进行建模,然后把各专业建好的模型与总包建好的主体结构模型进行合模,有效地修正模型,解决施工矛盾,消除隐患,避免了返工、修整。
2、BIM应用于亚洲最大生活垃圾发电厂
老港再生能源利用中心是目前为止在亚洲地区的生活垃圾发电厂里最大的项目,应用BIM技术使其在设计过程中节约了9个月时间,并且通过对模型的深化设计,节约成本数百万,实现了节能减排、绿色环保的成效,响应了国家号召,真正实现了老港再生能源利用中心的存在价值。
3、BIM应用于广州周大福金融中心(东塔)
广州周大福金融中心(东塔)位于广州天河区珠江新城CBD中心地段,占地面积2.6万m2,建筑总面积50.77万m2,建筑总高度530m,共116层。通过MagiCAD、GBIMS施工管理系统等BIM产品应用取得良好成效,实现技术创新和管理提升。建成后的广州东塔和广州西塔将构成广州新中轴线。
4、BIM应用于天津117大厦
位于天津滨海高新技术产业开发区的天津117大厦结构高度达596.5米,通过GBIMS施工管理系统应用(GBIMS广联达目前针对特殊的大型项目定制开发的BIM项目管理系统),打造天津117项目BIM数据中心与协同应用平台,实现全专业模型信息及业务信息集成,多部门多岗位协同应用,为项目精细化管理提供支撑。创造了11项中国之最,并运用BIM技术实现了成本节约、管理提升、标准建设。
5、BIM应用于苏州中南中心
苏州中南中心建筑高度为729米,应用BIM技术解决项目要求高、设计施工技术难度大、协作方众多、工期长、管理复杂等诸多挑战。该项目的业主谈到:“这个项目建成后将成为苏州城市的新名片,为保证项目的顺利进行,我们不得不从设计、施工到竣工全方面应用BIM技术!” 为保障跨组织、跨专业的超高层BIM协同作业顺利进行,业主方选择了与广联云合作,共同搭建“在专业顾问指导下的多参与方的BIM组织管理”协同平台。
5、BIM应用于珠海歌剧院
世界上为数不多三面环海,也是中国唯一建设在海岛上的歌剧院日月贝。在剧场的设计过程中,运用欧特克BIM软件帮助实现参数化的座位排布及视线分析,借助这一系统,可以切实的了解剧场内每个座位的视线效果,并做出合理、迅速的调整。在施工中,日月贝外型的薄壁大曲面施工主要采取现在先进的三维建模BIM技术,BIM技术助力项目全生命周期难题。
6、BIM应用于白玉兰广场
上海北外滩白玉兰广场为浦西第一高楼,建设过程中上海建工运用了曾在上海中心建造时成功应用的BIM技术,不仅提高了施工效率,还节约了钢材、实现装备的重复利用。在工程前期,通过BIM建筑信息模型等信息化技术设计、制造,整体钢平台实现了标准化、模块化,一改以往平台的支撑钢柱必须建在墙体中,造成钢材浪费的情况。
7、BIM应用于北京凤凰传媒中心
凤凰国际传媒中心项目位于北京朝阳公园西南角,占地面积1.8公顷,总建筑面积6.5万平方米,建筑高度55米。这座6.5万平米的新总部在北京绝对是独一无二的,非线性的型体迫使项目团队必须寻求全新的工作方法。与传统的工作流程相比,应用BIM技术,削减了不少风险,节约时间的同时还提高了工程质量。最终,一个地标性建筑出现在北京的天际线上,而一个可以在运维阶段进行FM调度与分析的强大信息模型也被创建了。整个楼宇的安保控制、能耗等FM数据要素均被整合进信息模型,在竣工时交付给了业主。
以上只是工程中运用BIM技术的冰山一角,还有许多堪称经典的工程,如“中国尊”、“上海中心大厦”、“上海迪士尼”、“望京SOHO”、“武汉绿地中心”等。随着BIM技术的推广和广泛应用,相信BIM技术将会应用到越来越多的工程中去,为推动中国建筑业的发展大放异彩。
文章来源: 中国钢结构资讯网
全部回复(5 )
  • xtd7881627
    xtd7881627 沙发
    感谢分享,学习一下
    2017-11-17 19:09:17
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了,精典的BIM资料。
    2017-11-16 10:20:16
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 387 人订阅
BIM改造传统施工变更管理的过程方法
 BIM被应用于工程设计,那么在施工管理中是怎么应用的呢?首先要知道什么是工程变更。  BIM应用于施工变更管理的关键就是流程的再造,施工零变更这只是一个美好的愿景,但是将变更管理流程由传统的低效,周期长,成本高改造成高效,时效性,造价的动态控制,有序管理,将更能发挥BIM有价值。  工程变更(EC, Engineering Change ),指的是针对已经正式投入施工的工程进行的变更。在工程项目实施过程中,按照合同约定的程序对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。工程变更主要是工程设计变更,但施工条件变更、进度计划变更等也会引起工程变更。
