土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 冬季园林绿化养护苗木枝叶修剪技巧
冬季园林绿化养护苗木枝叶修剪技巧
发布于:2017-11-08 16:30:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
冬季是园林绿化养护苗木的瓶颈期,如何帮助园林绿化养护苗木安全过冬,是如今园林绿化养护的一大问题。现今的园林绿化养护苗木过冬措施有许多种,如:园林绿化养护苗木枝叶修剪就是我们常用的一种方法。冬季园林绿化养护枝叶修剪也有一定的技巧,掌握好园林绿化养护枝叶修剪技巧,不仅可以提高效率,还可以提高园林绿化养护苗木过冬的成活率。
冬季园林绿化养护苗木枝叶修剪技巧一:
修剪枝条的剪口要平滑,与剪口芽成45度角的斜面,从剪口的对侧下剪,斜面上方与剪口芽尖相平,斜面最低部分和芽基相平、这样剪口伤面小,容易愈合,芽萌发后生长快。疏枝的剪口,于分枝点处剪去,与干平,不留残桩。丛生灌木疏枝与地面相平。剪口芽的方向、质量,决定新梢生长方向和枝条的生长方向。选择剪口芽的方向应从树冠内枝条的分布状况和期望新枝长势的强弱考虑,需向外扩张树冠时,剪口芽应留在枝条外侧,如欲填补内膛空虚,剪口芽方向应朝内,对生长过旺的枝条,为抑制枝条它生长,以弱芽当剪口芽,扶弱枝时选饱满的壮芽。
冬季园林绿化养护苗木枝叶修剪技巧二:
在对较大的树枝和树干修剪时,可采用分步作业法。先在离要求锯口上方20厘米处,从枝条下方向上锯一切口,深度为枝干粗度的一半,从上方将枝干锯断,留下一条残桩,然后从锯口处锯除残桩,可避免枝干壁裂。
冬季园林绿化养护苗木枝叶修剪技巧三:
在锯除较大的枝干,造成伤口面较大,常因雨淋或病菌侵入而腐烂。因此在锯除树木枝干时,锯口一定要平整,用20%的硫酸铜溶液来消毒,最后涂上保护剂(保护蜡、调和漆等)。起防腐防干和促进愈合的作用。
冬季园林绿化养护苗木枝叶修剪技巧四:
落叶树和常绿树的修剪时期应有区别。冬季落叶树停止生长,这时修剪养分损失少,伤口愈合快。而常绿树虽冬季为其休眠期,但剪去枝叶有冻害的危险。由于常绿树木的根与枝叶终年活动,新陈代谢不止,故叶内养分不完全用于贮藏,剪去枝叶时,其中养分损失,影响树木生长。常绿树修剪时期一般在冬季已过的晚春。
冬季园林绿化养护苗木枝叶修剪技巧五:
在修剪中工具应保持锋利,上树机械和折梯,使用前应检查各个部件是否灵活,有无松动,防止事故的发生。上树操作系好安全绳。在高压线附近作业时,要特别注意安全,避免触电,必要时请供电部门配合。行道树修剪时,有专人维护现场,以防锯落大枝砸伤过往行人和车辆。
掌握好这几点园林绿化养护苗木枝叶修剪技巧,正确进行园林绿化养护苗木枝叶修剪不仅可以使园林绿化养护苗木更加优美,提高工作效率,还可以使营养物质分配更加合理,有助于园林绿化养护苗木安全过冬。
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 179 人订阅
映山红苗木移植运输养护须知
  映山红苗木移植枯死的最大原因,是根部不能充分吸收水分,茎叶蒸腾量大,水分收支失衡所致。所以,运输过程中,保证移栽树苗的水分充足,减少茎叶蒸腾作用导致的水分蒸发,就需要加大土球、剪掉移栽树苗的枝叶(有些单位使用防蒸腾剂,至于效果小编目前没有考察就不多说了)、做好遮荫处理,目的都是减少运输途中水分流失。  映山红苗木尽可能当天种植。苗木当天不能种植的苗木应进行假植。带土球小型花灌木运至施工现场后,应紧密排码整齐,当日不能种植时,应喷水保持土球湿润。
