土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 降膜式、满液式、非满液式蒸发器区别讨论
降膜式、满液式、非满液式蒸发器区别讨论
发布于:2017-11-07 14:32:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
降膜式、满液式、非满液式蒸发器区别
根据供液方式的不同蒸发器分为:
(1) 满液式蒸发器:(多为氨制冷)
优点:蒸发器内充满液体制冷剂,可使传热面与液态制冷剂充分接触,沸腾换热系数更高。
缺点:需充注大量制冷剂,若采用能溶于润滑油的制冷剂,润滑油难以返回压缩机。。
(难溶于润滑油的氨制冷剂,若用氟利昂制冷剂,需设有集油层,回油口,使润滑油从蒸发器返回压缩机)
(2) 非满液式蒸发器:(多为氟利昂制冷)
液态制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器管内,随着在管内流动,不断吸收管外载冷剂的热量,逐渐气化,蒸发器内的制冷剂是气液共存的状态。
缺点:有较多的传热面与气态制冷剂接触传热效果不如满液式蒸发器。
“满液式”是指机组所用的“壳管式蒸发器”采用了“满液式蒸发器”的形式,这是区别于“干式”、“降膜式”的一种壳管式蒸发器。它的“壳程”内走制冷剂循环,“管程”内走冷冻水循环,从剖面上看,就好像是筒体里有大半筒制冷剂,而走水的管束浸泡在制冷剂里。它和“干式蒸发器”刚好相反,干式的是“管程”走制冷剂,“壳程”走水,好比制冷剂管束浸泡在水里。
满液式蒸发器,以及满液式机组,比起干式蒸发器/干式机组来说传热效率更高,出水温度与蒸发温度的趋近温差小,沿程阻力小,适合循环量大的机组(比如离心机),制冷效果好。但是制冷剂充注量要求大,并且需要专用的回油系统,帮助压缩机回油。
降膜式与满液式蒸发器的区别
换热器结构不同。
满液式冷媒直接浸泡铜管束。气泡在管壁形成并溢出。
降膜式冷媒喷淋在铜管上,利用铜管翅片产生格里谷里希效用。
提高换热系数。降膜式比满液换热效率高,冷媒使用量少。
具体冷媒怎么喷淋到铜管上,才用喷嘴还是什么的。
这个就不清楚了。
降膜式蒸发器蒸发器的优点是比满液式蒸发器冷媒填充量低,但是关于传热效率的问题不是很了解,有的说满液式蒸发器由于铜管全部侵泡在冷媒里面,故传热效率高,有的说降膜式蒸发器由于冷媒仅附着在铜管表面,很快被蒸发掉,然后继续接受新的冷媒换热蒸发,故换热效率高,真的搞不清楚,到底是满液式蒸发器传热效率高还是降膜式蒸发器传热效率高?还是两者差不多?
降膜蒸发是流动沸腾,由于管外表面的液膜层厚度小,没有静压产生的沸点升高,传热系数高。
而满液式蒸发(也就是沉浸式蒸发)产生的气泡易于集聚在换热管的表面,导致换热效率下降,其换热效果不如降膜蒸发。
总的来说降膜蒸发属于小温差情况下,但要防止结垢,影响传热效率。
  • co936201979
    co936201979 沙发
    隔膜式壳管蒸发器假如设计不好,回油和满液式一样,不容易回油,效率,都一样
    2017-11-30 09:30:30
制冷技术
14.59 万条内容 · 786 人订阅
谁知道机房热管列间空调的厂家?
现在,在数据中心机房内又出现了热管列间空调,想了解一下重力型的设备和技术。谁能提供几家?
