土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 非常实用的水电安装知识,80%的人都收藏了!
发布于:2017-11-06 14:47:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
水电安装中必要的规范
1)布线要讲“横平竖直”的原则。使用专用中材PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80cm使用一个管卡,拐角处每隔20cm使用一个管卡。
2)插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
3)使用中材PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90°弯头及三通,线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密、平直、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
4)管道绞牙深度掌握适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5~6圈,管道绞牙数为5~6牙,直到拧紧接头,千万不能烂牙接进管中。
5)导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。
6)要非常注意的一点,切记严禁线管直接铺设在复合板下面,如果在实木地板下的线管必须要做加固措施。
7)在厨房和卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理,防止水渗入线管内。
8)一线一管。穿入线管的导线不应大于线管的40%孔面积,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。
9)导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15cm,音响留100cm,穿软管以便进行开关、插座的安装维修。
10)装水管距离墙面应为1.5cm[WU1],左热右冷,间距15cm。
11)电线与水管平行距不应小于30cm,交叉、过桥距不应小于10cm。
12)电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。
13)水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实,分两次粉平墙面。
强电系统施工工艺要求
1)每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置,漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修。
2)配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。箱体的底面离地面高度变宽宜1.8m。不可擅自移动原配电箱位置,若需移位要加过渡盒,并与设计、监理方确定方案,在监理指导下方能进行施工。
3)电路排布为所有空调各自独方一路,所有照明为一路,厨房插座为一路,厨房、卫生间单放插座,卫生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨、卫以外的所有普通插座为一路,不同的房型均可参照以上办法。
4)两路线的零线、地线不能共用。两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于30cm,交叉距离不应小于10cm。
5)普通插座与灯具超过25只的需增加分路进行控制。
6)入口总开最少为60A以上,客厅和空调最好为40A。
7)卫生间安装浴霸的应单独分路,线直径为2.5mm平方,卫生间内安装电水器时应单独分路,视容量大,小确定用线截面,一般为2.5mm平方-4mm平方左右。
8)厨房用电:厨房需要单独分路导线径2.5mm平方。
9)导线色标:配电箱及各回路配线均需按规范要求进行分色。
10)配线时,相线与零线的颜色应不同,同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
11)文明施工,规范施工,加速施工,给整个工程开个好头。
弱电系统施工的技术施工要求
1)电话必须使用专用电话线穿线管敷设,不能与其他线混穿一管。
2)TV有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频7.5II),并严禁对接,有线网络线的弯曲半径>或=8D(R为64mm)。
3)TV有线电视线严禁与网络线混穿一管。
4)强弱电严禁在同一根管内铺设,不得接入同一个接线盒。
5)强弱电线管间距要大于15mm。电话线、电视线等信号线不能和电线平行走线。
6)终端以下的安装,应采用分频器(分配器)。分配必须安装在120型的大方线盒内(TV盒),减少电平信号的损失,同时又便于维修。
7)进行通电实验,检查所有电器元件的工作状态功能是否正常。
8)留足音响线出口的长度方便以后移位(应留足1m距离),并保护。
9)完毕后有电工绘制电路图(电器排列平面图,系统图)。
10)电工必须持证上岗,配备规范电工工具。
11)电工工作时必须穿绝缘鞋,必须两人以上操作,严禁穿短裤进行工作,文明施工。
全部回复(33 )
  • lw010
    lw010 沙发
    多谢楼主的资料!感谢分享!
    2020-09-24 16:59:24
  • zhaoyangmao
    zhaoyangmao 板凳
    讲的非常详细,谢谢楼主!
    2020-07-21 13:38:21
97.85 万条内容 · 2050 人订阅
你要知道的国家电网、南方电网和发电公司的区别
对于这三者他们的工作性质有什么区别?关系又是怎样的?你真的有了解过吗?国家电网和南方电网都是负责电力的配送,发电公司是发电的,业务范围不同,这是本质的区别。他们三者之间互无隶属关系,以前统一叫国家电力公司,2002年国家电力公司进行了重组,新组建成11家公司,两家电网公司:国家电网和中国南方电网公司;五家发电公司(国电、华电、大唐、中投、华能):中国国电集团公司、中国华电集团公司、中国大唐集团公司、中国电力投资集团公司、中国华能集团公司;
