土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调中制冷剂的添加方法
中央空调中制冷剂的添加方法
发布于:2017-11-05 14:21:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如何给中央空调中添加制冷剂,大家都知道哪些操作方法呢?今天和小编一起来了解一下吧!
1、定量加氟
在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或真空泵等.放氟抽真空后,开始慢慢加氟.用台秤等较精确的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量即是空调铭牌上的尺度加氟量时,封闭氟瓶阀门.
2、测电流
将空调设置于制冷或制热高速风状态(变频空调设置于试运转状态)下运转,在低压截止阀工艺口处,边加氟边观察钳形电流表变化,当接近空调铭牌标定的额定工作电流值时,封闭氟瓶阀门.此时,让空调继承运转一段时间,当制冷状态下室温接近27℃或制热状态下室温接近20℃时,再考虑室外机空气温度、电网电压高低等影响额定工作电流的因素,同时微调加氟的量使之达到额定工作电流值,做到正确加氟.要进行微调的原因是由于空调铭牌标定的额定工作电流值是空调厂家在以下工况前提测试的数据:制冷状态,电源电压220V或380V时风扇高速风,室内空气温度27℃,室外机空气温度35℃;制热状态,电源电压220V或380V时风扇高速风,室内空气温度20℃,室外机空气温度7℃.实践总结的微调数据是:制冷状态下,以室外机空气温度35℃为尺度,室外温度每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1.4%;制热状态下,以室外机空气温度7℃为尺度,室外温度每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1%;制冷或制热状态下,以额定电源电压220V或380V为尺度,电源电压每升高或降低1V,减少或增加额定工作电流值.
3、测压力法
将空调置于制冷高速风状态(冬天,制热需要加氟时,将空调设置于强制制冷状态或将室温传感器置于27℃左右的温水中,模拟夏天温度让空调处于制冷状态)下运转,在低压截止阀工艺口,边加氟边观察真空压力表的低压压力,当低压在0.49MPa(夏天)或0.25MPa(冬天),封闭氟瓶阀门.再考虑室外机空气温度高低、室内冷负荷大小等影响低压压力的因素,微调氟利昂的量和表压力,做到正确加氟.进行微调的原因是由于低压力与室内冷负荷成正比,即冷负荷越大,压力越高,反之越低;加氟工艺口及四周管道,因安装在室外,其压力及蒸发温度受外界气温影响很大,室内热交换器实际压力及蒸发温度夏天要偏高一些,冬天要偏低一些.实践中总结的在风扇高速风,室内温度为27℃的情况下,低压压力数据如附表所示.
4、观察法
将空调设置在制冷或制热高速风状态下运转,加氟量正确时室内热交换器进、出风口处10cm的温差是:制冷时大于12℃,制热时大于16℃;制冷时,室内热交换器全部结露、蒸发声平均低沉、室外截止阀处结露、夏季冷凝滴水连续不断、室内热交换器与毛细管的连接处无霜有露等;制热时,室内热交换器壁温大于40℃。
在实际维修中,变频空调因对加氟量的正确性要求相称高,或定频空调因制冷管路系统需抽真空时,宜采用定量加氟方法.若管路系统需增补氟时,宜采用以测电流为主、测表压为辅,兼顾观察的方法。
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
空调热负荷指标的问题
在技术措施中没有华南地区的采暖及空调热负荷指标,但有时候要用到,或者在哪有规定我没找到?请教,谢谢!
