园林绿化分区
人体工程学在园林规划设计中的运用
发新帖 回复
一、视觉与景观的设置 1.观赏点与景物的距离园林中,观赏点与景物之间的距离,根据不同的园林类型,不同规模,而产生不同的视觉效果。· 一般来说,在大型的自然山水园林中,视距在200m以内,人眼可以看清主景中单体的建筑物;200~600m之间,能看清单体建筑物的轮廓;600~1200m之间,能看清建筑物群;视距大于1200m,则只能约略识别建筑群的外形。· 在宅园的环境中,以苏州宅园为例,厅堂和假山之间的视距多在30~35m;厅前空间较小,一般在15m左右。· 据统计,大型景物,合适视距为景物高度的3.5倍;小型景物的合适视距约为景物的3倍。一般情况,广场的尺度为园林建筑或园林雕塑作品的2~3倍,以满足园林建筑、园林雕像的艺术形象连同周围景物能完整地被游人观赏。2.视高与景物的设置
一、视觉与景观的设置
(1)栏杆 在园林建筑小品中,栏杆能丰富园林景致,起到分隔园林空间、组织疏导人流及划分活动范围的作用。一般来说,高栏杆在1.5m以上,中栏杆0.8~1.2m,低栏杆(示意性护栏)高0.4以下。
(2)绿篱 在园林绿地中,常以绿篱作为防范的边界,不让人们任意通行;或用其组织游人的游览路线,起导游作用。有时还用来做花坛、花境、草坪的镶边。绿墙:一般在视高(1.6m)以上,阻挡人们视线不能透过,株距为1~1.5m,行距为1.5~2m;高绿篱:高度在1.2~1.6m,人们的视线可以通过,但其高度,一般人不能跳跃而过;绿篱:高度在0.5~1.2m,人们要比较费力才能跨跃而过。株距一般为0.3~0.5m,行距为0.4~0.6m。矮绿篱:高度在0.5m以下,人们可以毫不费力地跨过。二、人的行为习性与景观设计的尺度
1.出入口出入口是游人进入园林绿地的必经之处。出入口广场一般宽在12~50m之间,深在6~30m之间,单个出入口最小宽度为1.5m。居住区绿地规划设计入口应设在居民的主要来源,数量2~4个,与周围道路、建筑结合起来考虑具体的位置。
2.园路公园规划设计中主干道一般宽8~10m,可通行较大型车辆;次级路(各游览区内的道路),宽度多在4~6m;小路为游览区各游乐点、景点之间的联系路,宽度在1.5~3m左右,形式自由,铺装多样,是空间界面的活跃因素。车辆通行范围内不得有低于4.0m高度的枝条。路面范围内,乔灌木枝下净空不低于2.2m,乔木种植点距路线应大于0.5m。居住区绿地规划设计中的园路能联系各景点,也是居民散步游憩的地方。园路的宽度与绿地的规模和所处的地位、功能有关,绿地面积在50000m2以下者,主路2~3m宽;可兼作成人活动场所的次路2m左右宽;绿地面积5000m2以下者,主路2~3m宽,次路1.2m左右,小径最小宽度为0.9m。
3.园椅、园凳园椅及圆桌凳的高度宜在0.3m左右,不宜太高,否则无安全感。数量按游人容量的20%~30%设置。园椅双人长1.3~1.5m,四人长2.0~2.5m,宽度均为0.6~0.8m。园凳双人长1.3~1.5m,四人长2.0~2.5m ,宽度均为0.3~0.6m。圆桌凳直径一般为0.4m和0.7m左右。
4.园灯园灯的设置应与环境相协调,考虑灯柱的高度,园灯的照度等因素。在公园入口、开阔的广场,应选择发光效果高的直射光源。灯杆的高度,应根据广场的大小而定。一般为5~10m,灯的间距为35~ 40m。在园路两旁的灯光,要求照度均匀。灯不宜悬挂过高,一般为4~6m。灯杆间距为30~60m。在道路交叉口或空间的转折出,应设指示园灯。在某些环境如踏步、草坪、小溪边可设置地灯。
5.台阶台阶是为解决园林地形高差而设置的,它除了具有使用功能外,由于其富有节奏的外形轮廓,具有一定的美化装饰作用。设计时应结合具体的地形地貌,尺度要适宜。一般台阶的踏面宽30~38cm,高度为10~17cm,踏步数不少于两级,侧方高差大于1.0m的台阶应设防护设施。平台的宽度一般为158cm。
6.汀步汀步的基础要坚实、平稳,面石要坚硬,耐磨。汀步的间距应考虑游人的安全,石墩间距不宜太远,石块不宜过小。一般石块间距可为8~15cm,石块大小应在40cm×40cm以上。汀步石面应高出水面约6~10cm为佳。三、园林绿化设计
1.分车带车行道上纵向分隔行驶车辆的设施,用以限定行车速度和车辆分行。分车绿带的植物配置应形式简洁,树形整齐,排列一致。乔木树干中心至机动车道路缘石外侧距离不小于0.75m。中间分车绿带应阻挡相向行驶车辆的眩光,在距相邻机动车道路面高度0.6-1.5m之间的范围内,配置植物的树冠应常年枝叶茂密,其株距不得大于冠幅的5倍。两侧分车绿带宽度大于或等于1.5m的应以种植乔木为主,并宜乔木、灌木、地被植物相结合。其两侧乔木树冠不宜在机动车道上方搭接。
2.人行道绿化带又称步行道绿化,是车行道与人行道之间的绿化带。人行道绿地如果宽2.5m以上可种植一行乔木,宽度大于6m是可种植两行乔木,宽度在10m以上可采用多种方式种植。常用宽度为1.5~4.5m,长度为40~100m。3.防护绿化带将人行道与建筑分隔开的绿带,应有5m以上的宽度,可种植乔木、灌木、绿篱等,主要为了减少噪音、烟尘、日晒,以及减少有害气体对环境的危害。路幅宽度较小的道路不设防护绿带。4.基础绿化带是紧靠建筑的一条较窄的绿带。它的宽度为2~5m,可栽植绿篱、花灌木,分隔行人与建筑,减少外界对建筑内部的干扰,美化建筑环境。当基础绿地的宽度不到4m时,在绿地内不要种植高大乔木,否则会影响建筑物内部的通风和采光,并且影响视线。
四、道路交通设施设计
1.停车场设计机动车每个停车位的存车量以一天周转3-7次计算;自行车每个停车位的的存车量以一天周转5-8次计算。机动车公共停车场用地面积,宜按适当量小汽车停车位数计算。地面停车场用地面积,每个停车位宜25-30m2;停车楼和地下停车库的建筑面积,每个停车位宜30-35m2。2.机动车公共停车场出入口的设置:出入口符合行车视距的要求,并应右转出入车道;出入口应距离交叉口、桥隧坡道起止线50m以外;少于50个停车位的停车场,可设一个入口,其宽度宜采用双车道;50~300个停车位的停车场,应设两个出入口;大于300的出入口应分开设置,之间距离应大于20m。摩托车停车位宜2.5~2.7m2。自行车停车位为1.5~1.8m2。3.自行车停车场有以下规定:长条形停车场宜分成15~20m长的段,每段应设一个出入口,其宽度不得小于3m;500个车位以上的停车场出入口不少于两个;1500个车位以上的停车场,应分组设置,每组500个停车位,并各设一对出入口。五、结语一个景观规划设计的成败、水平的高低以及吸引人的程度,归根到底就看其在多大程度上满足了人类户外环境活动的需要,是否符合人类的户外行为需求。人体工程学正是一门能够将人类与自然环境联系起来的综合学科,在园林景观设计和规划活动中,更应该突出其“以人为本”的基本原则,在保障安全、舒适和有效的基础上,为人们提供安全、舒适的的室外空间。
  • 收藏6
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • wf_328
    wf_328 2017-11-06 2楼
    谢谢楼主分享!
    回复 0 举报
  • qiao117
    qiao117 2017-11-06 3楼
    感谢楼主分享,学习了很多细节
    回复 0 举报
  • 水窝ibm
    水窝ibm 2017-11-06 4楼
    非常不错的设计,感谢分享
    回复 0 举报
  • sunyuanshuai
    sunyuanshuai 2017-11-07 5楼
    回复 0 举报
  • weizhehu
    weizhehu 2017-11-07 6楼
    感谢楼主分享
    回复 0 举报
  • luochongchong
    luochongchong 2017-11-07 7楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • longer09
    longer09 2017-11-07 8楼
    很好很不错很受用的帖子
    回复 0 举报
  • shilaoqi
    shilaoqi 2017-11-08 9楼
    谢谢楼主的分享!
    回复 0 举报
  • wf_328
    wf_328 2017-11-15 10楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • ly小白
    ly小白 2017-11-22 11楼
    顶,好文章..............
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
