土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 真空泵安装使用及保养注意事项
真空泵安装使用及保养注意事项
发布于:2017-11-03 14:20:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、安装
1、主机与真空泵之间由真空管连接,可采用连接处采用国际标准卡箍。卡箍内含一只密封橡胶圈,连接前可在橡胶圈上涂抹适量真空脂,再用卡箍卡紧;空气过滤器采用外螺牙管道连接,注意连接处泄漏。
2、新用真空泵,要加注真空泵油,不可无油运转。油面不得低于油镜的中线。
3、确保真空泵排气口通畅,不能有堵塞现象。
4、在真空泵运行时先试运行,判断是否反转,确保真空泵正转。
二、注意事项
1、真空泵重量比较重,安装搬运时注意安全,防止造成人身伤害。
2、真空泵油必需是专用真空泵油,使用其它润滑油会造成设备损坏 。
3、主机的左侧、右侧、后面与墙壁距离应在20公分以上,保证通风散热。空间狭小处理应有通风处理。
4、 运行时确保真空泵是正转,禁止长时间反转。
5、注意管道连接 处的气密性,防止泄漏,连接前可在接头上涂抹适量真空脂,再用卡箍卡紧,即可保证密封。
6、注意保养和维护,要定时维护保养,特别是泵油的更换。在真空泵整个运转过程中,可少量旋开真空泵上的气镇阀,其作用是可净化进入泵内的少量水份或其它挥发性物质,以延长泵油寿命。
三、保养
真空泵易耗品:真空泵专用油,油过滤器,油雾分离器,空气滤芯
1、真空泵油
单级泵专用油(100#)
一般用矿物质油,密度为0.88和合成油(酯基油),密度为0.96。
双级泵专用油
双级泵的油要求更高些,68号油。
真空泵油对油式旋片泵的作用有决定性的作用,非常重要,所以不能随便配用其它润滑油,其它的润滑油或许马上会影响到真空泵的寿命,最好是选用原厂配油。
油对旋片泵具有多种功能:
a 润滑:泵油润滑旋片(叶片)周围的滑动面以及轴承区域。
b 冷却:产生真空时压缩气体过程中会产生热量,泵油对于泵部件的散热至关重要并将热量传至泵体,在泵体通过空气冷却方式散热。
c 密封:泵油密封泵部件内部的间隙以确保出口/入口之间保持良好的压差。
d 防腐蚀:泵的内部件始终被泵油覆盖,从而使其能够防止被泵送的水或化学品蒸汽腐蚀。
干泵螺杆和真空腔不需要油,但它二端的传动齿轮是需要油的,干泵轴端对没的要求是比较高的,因为它二端的温度很高,工作强度大。这个地方的油选用的是氟素油。Fomblin 油号:25/6。
罗茨泵和干泵一样,也只是轴端要油,泵腔里不用油,与干泵油号一样。
真空泵油更换时间:
第一次换油是在真空泵运行150小时运转后更换,之后换油时间常规是每500-1000小时或6个月,但工艺要求不同或恶劣环境使用时应按实际情况更换,比如说空气中含有大量水分,或含用大量粉尘等时应观察油品情况及时更换真空泵油。
2、油过滤器
油过滤器在油式旋片泵中启着过滤油中的杂物作用,真空泵在工作中吸入微小的杂质会在油中沉积,时间长后油品会变质,油过滤器把油中的沉积的杂质过滤,延长油的使用寿命。
清理真空泵油里的杂质,比如说泵抽进空气中的杂质,或高温时油本身的碳化杂质,或在真空状态下某些物质结晶杂质等,在油循环过程中过滤干净的作用。
3、油雾分离器(油分)
排气口油雾过滤器是过滤出口排气中含有大量油雾的过滤器,起着节省油耗,减少排出油对环境的污染,节能环保的作用。
更换时间:
常规更换时间应在半年或1年,这个可根据实情更换,当排气口处发现有烟气,黑烟或油雾时,就必须更换油分了。
4、空气滤芯
标配的进气过滤器是过滤进气口空气中含有粉尘(灰尘)的过滤器,有纸质的也有无纺布式(酯纤维)的,精度是 30μ m-100μ m。根据工况不同需要配不同精度的过滤器,要定时检查清理进气口过滤芯,用干燥压缩空气从滤芯内圈往外吹扫,工况恶劣时清理频率高点,常规是6个月更换一次,视环境决定。
5、保养真空泵注意事项:
(1)应定期检查油位是否低干油标线。如低干油标线,应及时加油,否则会影响真空泵的真空度,时间长了影响寿命。油量也不宜过多,否则会引起启动困难,喷油等现象。
(2)应经常注意真空泵运转是否正常,有无特殊声响,是否超负荷运转,温度是否过高等。
(3)真空泵应保持清洁,真空泵上不得放置其它物件。
(4)注意电机与泵头间的联轴器套噪音大或过松,必要时应调整或更换。
(5)应每年定期更换损耗品。
更换真空泵油方法:
(1)重力法:将容器放在放油口下方,旋下放油口螺钉,让真空泵内旧油自动地流到容器里。旧油放尽后,从抽气口注入少量的干净真空泵油(100~500mL),冲洗真空泵腔内部,接着,开动真空泵运转1min左右,再关真空泵,将注入的新油放出。若放出的油仍不干挣,应继续注入新的杂油冲洗,直到干净为止。然后,旋上放油螺钉.拧下加油孔上的螺钉,向真空泵内加入新的真空泵油,使油面达到油标线,再旋上加油螺钉。
(2)加压法:将容器放在放油口下方,旋下放油口螺钉。关闭抽气口,同时开启真空泵,打开气镇阀和遮盖真空泵的部分排气口,以产生一个足够的内部压强,使脏油迅速地放出。然后,按方法(1)冲洗真空泵腔内部,换新油。
换真空泵油注意事项:
(1)应注意清洁,严防脏物混入真空泵内。
(2)开动真空泵不宜时间过长,以免排气阀片跳动过干剧烈而疲劳,和旋片干磨应采取点动方式启动真空泵,在采用加压法时必须关进气口,否则会由内压把油喷出,造成人身伤害和环境污染。
(3)严禁用媒油、汽油、酒精等对真空泵进行非拆卸的清洗。
(4)换油最好在油温升高后进行,以便使真空泵内脏油流尽。
  • 川号子
    川号子 沙发
    谢谢楼主!
    2017-12-31 17:30:31
  • 孟浩然6688
    孟浩然6688 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-12-07 14:54:07
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1290 人订阅
建筑给水排水及采暖工程预埋质量控制
一、穿墙、楼板或屋顶的管道均应埋设套管 穿墙套管必须在土建砌体砌筑预留高度或钢筋绑扎到套管高度时预埋。穿剪力墙的套管周围用钢筋加固,并用电焊固定,防止浇砼时移位。穿楼板的套管在模板支撑后,绑扎钢筋时埋设,同样其周围用钢筋加固,并用电焊固定,防止浇砼时套管移位。 二、楼板预留洞 淘汰传统的预留法如木盒、铁皮盒、塑料套管,避免跑模、变形等弊端,采用可提式钢管盒预留法,材料利用废旧钢管,制作时,套管高度为250mm,套管管径比图纸设计的管径大两个等级,在离预留盒上口80mm处焊接一个Φ6圆钢煨成的提手,以备混凝土达到一定强度后便于拔出,同时在预留盒的底口用钢板封堵好。
