土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 给天正暖通公司的20条优化意见
给天正暖通公司的20条优化意见
发布于:2017-11-02 17:16:02 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
1、希望能将风机图块及参数再细化,最好能跟某知名风机厂家合作,图块对应各种风机型号,且,风机图块中包含风机基础,用电功率,荷载等参数。
2、目前水泵图块的平面,剖面图块不够美观及全面,希望补充。
3、水管系统的阀门希望继续细化。
4、希望补充人防部分的通风计算选型数据,及相应标准图块,人防手电动风机(脚踏、手摇),密闭阀门,1.0MPa阀门,防爆波排气活门,排气活门,等各种设备的平面、剖面图块。
5、制冷主机图块目前不够,应按照制冷形式细分,最好能做成动态块,方便调整大小。
6、增加油烟净化器相关参数、图块、剖面。
7、热回收机组的回收形式多样,目前仅有转轮回收,希望深化。
8、是否可以实现对建筑图的统一一键处理,例如,所有图块,对象都归到某一特定图层,或者对图块和所有对象都改为8号色。
9、新版验收规范出台后,新增微压风管,壁厚也有调整,希望风管绘制界面里完善风管类型,颜色上要有区分。
10、水管方面,是否可以完善自定义管线,可以从线型、管线文字、颜色、图层上都能区分,且,图层名中包含自定义管线的名称,便于读图。
11、风口布置中的单层百叶风口图块中有的线段是加粗的,对于我们实际出图打印时候,那里是一团黑,还有风机盘管自动生成的风口也是加粗的,出图后同样一团黑,希望完善。
12、多页排烟风口图块尺寸与设计尺寸相同,但是,实际产品还有个250mm的操作空间。对于精装配合时候很容易产生问题。希望优化。
13、希望增加防排烟方面的计算内容,现在消防部门多数要求有消防排烟计算书。
14、针对酒店、商业综合体等复杂功能建筑,希望能够增加初设时候的相关负荷指标统计、归纳、分区域、分业态、分系统归纳汇总负荷数据,相应增加部分能源比较方案、运行数据核算对比等内容。
15、希望增加部分动力方面内容,例如蒸汽管线设计、锅炉房系统方面的设计、计算、图块布置、工艺做法、外线设计。
16、增加小市政方面设计内容、供热管线设计、管沟直埋等做法、补偿器、燃气管线方面的设计。
17、增加冰蓄冷、变风量空调系统、box模块、水源地源空调系统方面的图块,计算,绘制等方面内容。
18、是否可以增加设备选型计算书内容、包含:制冷主机、水泵、定压系统、水处理系统、风机、空调机组(包含热回收)、风机盘管、锅炉、等重要设备。所有数据均可在软件中调整计算参数,生成计算书及工程文件。
19、标注文字倒出T3后字体变大,希望调整。
20、近两年,国际项目变多,希望能够增加英文标注方面的转换功能。
天正软件的图面处理能力是公认的好,希望在计算及专业深度方面继续努力。
全部回复(4 )
  • 风铃草111
    风铃草111 沙发
    学习学习
    2017-12-18 17:19:18
  • xingxiaobeyond
    22、天正风系统绘制智能化略有不足,具体体现在风口、风阀、法兰与风管的关联性上。(风系统研发可以借鉴鸿业暖通来提高)
    2017-11-16 10:31:16
天正暖通
5.12 万条内容 · 344 人订阅
天正暖通最新版负荷计算里是否能够区分内外区了?
大空间里负荷计算要区分内外区,两者计算不一样。
