暖通空调分区
求老师告知下冷凝器与蒸发器怎么匹配
发新帖 回复
各位老师好!对于制冷方面来说自己也是小白一个,想了解下怎么去匹配冷凝器与蒸发器。比如一台10匹的全封闭压缩机机组,要求出水温度10°C,用翅片式冷凝器的话怎么去计算散热面积,蒸发器的换热面积又怎么去计算呢?
各位老师好!
  • 收藏1
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 2017-11-01 3楼
    给个简单粗略的计算方法:
    风冷翅片式冷凝器换热面积的计算:制冷量+压缩机电机功率÷(200~250) ㎡
    水冷式冷凝器与风冷式冷凝器的比例一般为:1:15,如风冷式冷凝器为300㎡,水冷式冷凝器则为300÷15=20㎡。冷却水质差可适当缩小比例至1:10左右。
    风冷式蒸发器(冷风机)的配比一般以压缩机的制冷功率相近;或以风冷翅片式冷凝器的散热面积相当或略大一点,冷凝面积与蒸发面积的比例为0.8~0.9:1,即冷凝面积为0.8~0.9平米时,蒸发面积为1平米。
    回复 0 举报
  • wtl0722
    wtl0722 2017-11-01 4楼
    荣老,您好!这个制冷量单位是大卡来计算吗?
    回复 0 举报
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 2017-11-01 5楼
    用大卡或千瓦都行,换算都是很简单的,按工程最终(末端)需要的计量单位为准。
    回复 0 举报
  • wscxl88
    wscxl88 2017-11-02 6楼
    荣老,全铝冷凝和蒸发器还按您公式去算吗?谢谢
    回复 0 举报
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 2017-11-03 7楼
    对不起,我没有这个平流式翅片换热器的计算公式。
    回复 0 举报
  • wscxl88
    wscxl88 2017-11-03 8楼
    谢谢,我也是今年发现家用空调用这种新式低成本一次成型的冷凝器,现在知道它的专业名称叫平流式翅片换热器就知足了:handshake
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
