万科的物业管理以优质高效著称,高效的前提就是:万科对各种设备管线的标识规范到极致,大大方便了物业人员的检修,也提高了物业管维人员的效率,今天分享的就是:绝对令你耳目一新的地下车库管线标识……1.施工前图纸深化阶段•标识
详细了解各专业管道路由走向以及位置特点,对管道交叉位置进行微调,如管线间相对位置过于集中,可重新合理排布管线。
原则:配套管线整体分为两层,避免三层叠加的情况。根据调整后的方案对各专业承包商明确各自管道的位置及走向,对线交叉的节点进行交圈说明,并且合理安排各家施工时间,必免交叉作业造成破坏。会议明确施工标准,做好会议记录。2.给排水及采暖管道标识
标识说明对不同性质管道采用不同颜色体系区分:消防红色、给水蓝色、排水白色、采暖黑色。在管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧和其他需要标识的部位,明确标识管线性质、管道走向、水流方向。管道走向应细化到单元和区位。水流方向用箭头标识。直线管段每隔10米进行一次标识。所有标识中汉字采用中文仿宋体,英文采用正体大写。3.给排水及采暖管道标识2
标识说明管道标识标注位置依据管道或保温层外径大小而定。管道或保温层外径大于等于89mm时,一律在管道上标注。注字大小为40mm*60mm,字间距为20mm,字体排列沿管道轴向,由左至右,从上至下。注字颜色为红色(红色管线注字采用白色)当管道外径小于89mm,且不易识别时,应在所有需要的部位挂设标牌,标牌为白色、矩形250mm*150mm;注字颜色为红色、尺寸为40mm*60mm,字间距为20mm。标牌挂设应使用夹具,不可用铁丝挂设。水流方向一律在管道上标注,箭头颜色为白色。4.水泵及阀门标识
标识说明水泵应分高、中、低区,并标注水泵名称、编号及区分主泵、辅泵或者互为备用,其中汉字应采用中文仿宋体,英文代号为正体大写,标识均采用白底黑字并封塑,标注字体大小为40mm*60mm,字间距为20mm。对于需要定期检修及启闭的阀门应挂牌标识。标识均采用白底黑字并封塑,标注字体大小为40mm*60mm,字间距为20mm,标牌挂设应使用夹具或专用绑扎带,不可用铁丝挂设。5.通风防排烟系统标识1
标识说明标注风机名称(送风、排风或排烟等风机)、系统编号,其中汉字应采用中文仿宋体,英文代号为正体大写,标识标牌为白底红字并封塑,注字大小为60mm*80mm,字间距为40mm。6.通风防排烟系统标识2
标识说明在管道的起点、终点、交叉点、转弯处和穿墙孔两侧及其他需要标识的部位,明确标识风管性质、系统编号、送(排)风方向。直线管段每隔10米进行一次标识。标识均采用红色字体和箭头喷在风管上,箭头方向指向排风方向,字体大小为60mm*80mm,字间距为40mm,字体排列沿风管底部由左至右。标识中汉字采用中文仿宋体,英文采用正体大写。7.电气系统标识1
标识说明地下室电气桥架在起点、终点、交叉点、转弯处和穿墙孔两侧的管道上及其他需要标识的部位,分为高、低压桥架标识。标识均采用红色字体和箭头喷在风管上,箭头方向指向设备用电方向,注字大小为40mm*60mm,字间距为20mm,字体排列沿桥架底部由左至右(由上至下或由下至上)。标识中汉字采用中文仿宋体,英文采用正体大写。8.电气系统标识2
标识说明变压器、环网柜、低压柜、发电机等电气设备应挂牌标明设备名称、系统编号、运行状态,车库设备房门外应张贴设备房名称、“机房重地、非请勿进”等警示标识。其中汉字应采用中文仿宋体,英文代号为正体大写,标牌采用白底红字并封塑,字体大小60mm*80mm,字间距为40mm。控制柜、配电箱应挂牌,标明所控制设备名称、系统编号,其中汉字应采用中文仿宋体,英文代号为正体大写,标牌采用白底红字,40mm*60mm,字间距为20mm。
热门地产
返回版块4860 条内容 · 67 人订阅
2017市场对住宅户型的最新关注点 (全面、超实用)1.户型与小区布局的关系 住宅价值的唯一性 相同的户型,位置不同,楼层不同,拥有资源的不尽相同;(景观资源、空间资源、朝向资源) 相同的户型,位置不同,楼层不同,其价值亦不同。 案例中: A栋与C栋户型相同,但A栋面对中心园林,视野开阔,C栋视野受到前排住宅楼阻挡,C栋价值显然没有A栋高 2.户型与容积率的关系
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句标识简单明了后期可以借鉴。
谢谢楼主分享资料
