土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 哪位大神可以指导一下这个城市的给水管网设计
发布于:2017-10-31 13:21:31 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
《城市给排水管网工程及设计》课程设计任务书
题目:山东潍坊某小城镇给排水管网设计
一.目的与要求
1. 目的:
1)综合应用所学的给水管网系统规划设计和计算的基本理论、基本知识和方法,完成一座小城镇的给水管道工程的设计,培养学生学会使用设计手册,设计规范,标准图集等。
2)综合应用所学的污水、雨水、合流制管渠系统规划设计和计算的基本理论、基本知识和方法,深化和扩展专业知识,培养查阅资料、运用工具书、合理制定设计方案,编制设计计算书和绘制工程图纸的能力。并培养学生学会合理使用设计手册,设计规范,标准图籍等。
2. 要求:
1)进行给水管道系统及其附属构筑物的设计,并达到扩大初步设计的水平。要求管道水头损失采用海曾-威廉公式进行计算(请注明系数Ch取值)。
2)按完全分流制完成一座小城镇的排水管道工程设计,进行污水管道系统和雨水管道系统的设计计算,并达到扩大初步设计的水平。
设计成果:
1)设计说明书一份。要求在进行管网定线时选择两个可比的方案进行技术经济比较;给水系统要求做所有干管及主干管的设计计算;污水排水系统要求做所有干管及主干管的设计计算;雨水系统可只选一条干管进行计算。
2)给水管道系统总平面图一张(标注主干管、干管的管径、管段长度、流量、水头损失等)。图号为A1,要求有图名、比例尺、说明、图例、等高线分布、河流走向等。
3)给水主干管的纵剖面图一张。图号为A2。要求有图名、说明、标高、比例尺、管材说明等。
4)给水系统要求进行必要的校核。说明书中附上初步分配流量、第一次、第二次及最后一次平差过程。
5)污水、雨水管道系统总平面图一张(标注主干管、干管的管径、坡度、管段长度等)。图号为A1,要求有图名、比例尺、说明、图例、等高线分布、河流走向等。
6)污水主干管的纵剖面图。图号为A2。要求有图名、说明、标高、比例尺等
.设计资料
0.山东某小城镇规划总平面图一张,图中尺寸为实际尺寸,单位m,图中
标有等高线、水体、工厂分布及街坊道路、铁路布置等。用户要求最小服务水头18.00m(一班用),22.00m(二班用)。
1.城区人口分布见附表一(一班用),表二(二班用)。
2.集中流量:火车站用水量 300 m3/d,均匀用水,排水按用水量的80%均
匀排出。污水出口埋深2.00m(一班用),2.20m(二班用)。
3.医院用水量 240 m3/d,均匀用水,排水按用水量的80%均匀排出。出口
4.工厂分三班制,生产污水经处理后可以与生活污水混合排放至市政管网。
详细资料见附表3.4。出口埋深均为1.50m。 5.土壤无冰冻。土质良好。
6.水文资料:设计最高水位80.0 m;设计最低水位63.0 m;常水位 75.0m。 7.夏季主风向:东南风。冬季:北风。
8.该市的地势如平面图所示,地下水位在地面以下65.0m。 9.城区各类地面性质所占百分比如附表三。. 10. 气温:最高温度39.0℃,最低-12℃。 11. 降雨强度公式:
比例为1:5000的城市总平面图见图1
图1
表一
区域
街区人口密度(cap/ha)
表2
区域
街区人口密度(cap/ha)
工厂1:一般车间最大班职工人数为300人,使用淋浴的职工人数为100人;热车间最大班职工人数为100人,使用淋浴的职工人数为50人
(热车间生活用水定额为35L/cap·班,时变化系数取2.5,一般车间为25 L/cap·班,时变化系数取3;热车间淋浴用水定额为60 L/cap·班,一般车间为40 L/cap·班,淋雨时间视为下班后1小时内完成,时变化系数为1;生产用水时变化系数取1。)
工厂2;一般车间最大班职工人数400人,使用淋浴的职工人数为120人;热车间最大班职工人数为200人,使用淋浴的职工人数为100人
表3
地面覆盖情况
屋面
道路及人行道
非铺砌地面
绿地
所占百分数/%
45
14
16
25
  • 图专家
    图专家 沙发
    跟我们当时毕业时做的基本上差不多,一个模子!:lol
    2017-11-29 17:37:29
给排水工程施工图
24.13 万条内容 · 315 人订阅
求热水系统图
某酒店16层,5-16层每层20间客房层高3.3米,1-4层层高6米,负一层6.6米,求客房热水设计
