土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 自己动手铺设人造草坪,绿化休闲一举两得!
发布于:2017-10-31 09:30:31 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
专业的运动场地需要有专业的施工队伍以及非常规范和标准的施工流程,而倘若是并不具备专业性的场地,诸如幼儿园、庭院、阳台、楼顶等等,也不妨可以尝试自己动手,不仅可以节省额外的铺装费用,而且还能增加自己动手劳动的趣味性,接下来就一起学习一下怎样铺装人造草坪吧!
铺装人造草坪第一步:清理基础。
铺设草坪的场地基础要求平整度好,清除杂物;如有高低不平起伏的地方,修复平整;室外场地有条件的话最好有些微坡度或是设置排水孔,以免积水。
铺装人造草坪第二步:草坪入场。
草坪到达现场后,需依次摊开自然晾晒一天,使草坪自然伸缩完毕,也能使在运输过程中可能形成的压痕褶皱得以舒展平复;草丝倒伏方向必须一致,否则会产生色差。
铺装人造草坪第三步:裁剪草皮。
根据简单设计的图纸铺设草坪,尽可能使相邻的草坪搭接紧凑,或是草坪间稍微重叠两三公分,用美工刀从中间划开;裁剪四周多余的草边。
铺装人造草坪第四步:粘合草皮。
1、将接缝布置于草坪接缝处下方铺开,使草坪接缝与接缝布中线对齐;
2、将相邻的草坪边均匀向上卷起20cm,用刷子和刮板在草坪背面和其下方的接缝布上均匀涂抹胶水(在这里要注意胶水的使用量,量少会使得黏合不够牢固,量多则容易溢出,粘到草丝);
3、待涂抹的胶水不粘手时用手将卷起的草坪拼合按压到接缝布上,使两边尽量完全吻合无缝隙,并用橡胶锤捶打或是用脚踩实。
4、草坪边缘如果接墙,则不需要粘合,如接空地,则需将草坪背面刷胶与地面粘住,防止被踢踏翻起。
铺装人造草坪第五步:清理场地。
清理草坪上的杂物,检查场地平整度,如发现有褶皱,则可用美工刀切开,裁剪多余的部分,再重新粘接。
铺装人工草坪场地应当选择在5度以上、并且不能在下雨或是梅雨天气下进行,需要粘接的草坪要保持底部清洁干净且表面干燥无水分,否则会影响胶水的正常粘合度。草坪铺好后,尤其是幼儿园和室内场所,最好通风晾晒一段时间待胶水味散掉之后再行使用。
景观规划设计
24.99 万条内容 · 260 人订阅
镇庙白港东岸景观提升工程(联越路至永越大道)图纸.rar
