土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 质疑“海绵城市”
质疑“海绵城市”
发布于:2017-10-30 16:08:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1.前言
前几年就看到有关于海绵城市的报道,当时只是粗略看了一下,感觉不靠谱,认为有人或许只是想借生态之名炒作一下概念。但随着住建部发布了《海绵城市建设技术指南》,以及修订了若干有关城市建设的设计规范,方才意识到是在动真格了。于是再次认真关注了一下,更感觉到了问题的严重性,因为海绵城市提出的一些城市建设理念有原则性错误,技术路线也是混乱不合逻辑的,出于一个工程技术人员的职业良知,认为应该坦率表明自己的观点。如有谬误之处,欢迎批评指正。
2. 海绵城市的缺陷
2.1 不利于防洪
海绵城市关注的主要对象是城市降雨。简而言之,在没有海绵化的城市,一旦发生降雨,凡地表产生的雨水径流都会汇集进入城市雨水管网,而后排入河道。而海绵化城市,则是争取最大限度地将雨水径流截留在城市地表,比如设置凹地,水塘、或采用透水路面等。
被截留在城市地表的雨水除了部分蒸发外,还有就是渗入地下以补充地下水,或者称之为涵养水源。
城市涵养水源的确重要,因为人有各种亲水需求,且城市景观和绿地也离不开水的滋养。
因此海绵城市推崇者(以下简称:海绵论者)认为:不应该让雨水径流直接进入城市排水管道白白流走,批评现有的排放方式是“粗暴的”的,是对水资源一种浪费。
但是将雨水径流截留在地表显然是不利于防洪的,当暴雨来临时只会促使“城市看海”更快到来,到那时,恐怕无人会抱怨城市排水管道太“粗暴”,相反是太“温柔”了吧。
2.2 基本原则的误导
对于城市规划设计者而言,满足防洪标准无疑是居首位的头等大事,其次才能考虑涵养水源,这个基本原则应该是个铁律。
可是在《海绵城市建设技术指南》中,对海绵城市的建设制定了如下基本原则:“海绵城市建设——低影响开发雨水系统构建的基本原则是规划引领、生态优先、安全为重、因地制宜、统筹建设。”
将生态优先置于(防洪)安全之前,显然是一种主次颠倒的错误引导。
《海绵城市建设技术指南》是指导城市水系设计的指导性文件,理应将城市防洪放在突出位置,可通篇竟然都找不到有关城市防洪的论述。只是蜻蜓点水般地提到一句“(10)城市水系低影响开发雨水系统的设计应满足《城市防洪工程设计规范》(GB/T50805)中的相关要求。”不免让人生疑:是不是想在海绵城市一旦“看海”后,预设好“脱罪”的伏笔?呵呵,您可真是有大智慧哦!
3.城市水系设计理念
正确的城市水系设计理念,应该是在确保防洪安全的前提下兼顾涵养水源。
3.1 新建或扩建城市
首先是防洪:根据当地积累的水文资料进行分析计算,以及按城市防洪等级来确定洪水位高程,通常再加0.5米作为防洪高程,如果现状场地高程已经不低于该防洪高程,则可直接用于城市修路建房,若现状场地高程低于该防洪高程,则应该取土填筑,以确保新建城市场地不低于该防洪高程。以苏州工业园区为例:因新建城市场地不满足百年一遇防洪高程,为获取巨量土方,硬是采用扩建独墅湖、金鸡湖等方法大规模挖土,结果是将整个工业园区地表填高约1.8米,这才完全消除了洪水侵扰的后顾之忧。
其次是涵养水源:所谓涵养水源,其实就是将城市河道和地下水位,常态维持在人类希望的高程范围,一般希望水平面距城市地表垂直高差约2~2.5米。
如果根据水文资料,常水位已经是处在人类希望的高程范围,那就无须再额外增加水利工程。这种情况可能会发生在地势平坦的平原地区。
如果是在丘陵地区,河道水位落差较大,那么就可以在城市河道下游建造水闸、溢流坝等水利设施,将河道水位抬升至人类希望的高度。
3.2 老城区
因历史原因,通常在老城区低洼地比较多。以苏州古城区为例,还涉及到古城保护,为避免水淹,只能为古城区进行独立水系设计(俗称:城市防洪大包围),即凡流经古城区的河道,在其上游和下游,建造水闸和抽水泵站控制,通过强制外排,将古城区内河道水位控制在合理范围。
在老城区低洼地就没有必要考虑涵养水源了。
4.地下水的补给方法
地下水的补给方法有两种:竖向渗透和横向渗透。
4.1 竖向渗透
在非海绵城市,通常是以城市绿地为主,当降雨使绿地饱和后,一般情况是:较多部分雨水径流进入排水管道,剩余较少部分雨水会下渗补充地下水。当降雨终止后下渗也会终止,通常这个下渗时段长度是不会超过降雨时段长度的。
为了增加雨水下渗量,海绵论者在城市绿地设置各种凹地,如水塘、水沟等,用延长下渗时段长度的方法来增加下渗量。但这也会带来污染问题:降雨初期因裹挟着空气中的尘埃是比较肮脏的,汇集流入凹地后就会沉积下来,既不会下渗也不会蒸发,况且在这些凹地内的积水缺少流动,长期日积月累就会演变为臭水塘。比如一些城市中的黑臭水体,就是因为缺少流动变为“死水”造成的。
海绵论者推荐的透水路面也是很有问题:在雨水冲刷下,路面上的细颗粒固体污染物会进入透水路面空隙中堵塞空隙,且难以清除,既污染了路面也会使得下渗效率下降。更为严重得是:采用透水路面会对路面结构强度和路基稳定造成严重伤害。
4.2 横向渗透
城市地下水其实是与城市河道相通的。当河道水位上涨时,地下水水位也会跟着上涨,不过有个滞后效应,与当地土质有关,如果是透水性好的砂性土,则滞后时间较短,反之若是粘性土,则滞后时间较长。
总之,无论城市河道水位是上涨或者下跌,地球重力总是会驱使地下水位与河道水位逐渐达成一致。这种通过水力压差横向渗透平衡水位的方法姑且可以称之为:横向渗透法。
因此,通过雨水管网排入城市河道内的雨水,未必如海绵论者所言是白白浪费掉了。只要河道水位上升,河道内水就一定会横向渗透补充城市地下水,持续不断,直到河道水位与地下水位重新达到再平衡。促使河道水位上升的因素不外乎有以下几种:其一是降雨使城市地表径流水经雨水管网排入河道;其二是因上游河道水位上涨;其三是因泵站抽水将外河水抽入城市内河。
另外,这种横向渗透也可以反向进行。比如在汛期来临前,为提前留出“库容”,可以将城市内河水经泵站抽水排向外河,当城市内河水位下降时,城市地下水就会向河道内渗透。
由此可见,地下水位的升降其实是完全受河道水位主宰。如果海绵论者认为竖向渗透是可以补给地下水的话,那么也会因为地下水位高于河道水位而通过横向渗透向河道排放,按照海绵论者的表述,是不是也有“白白浪费掉”之嫌呢?不过,一种是通过排水管道“浪费”,另一种是通过横向渗透“浪费”,有本质区别吗?
每一次降雨(特别是大雨、暴雨)都是对城市空气、地表、建筑物和绿地植物的洗涤,洗涤后的脏水应尽快通过排水管道排入河道中。较重的颗粒物会在河道内沉积形成淤泥,较轻的颗粒则会成悬浮态随河水流动离开城区,流向河道下游。因此,降雨过后会使城市空气更清新,地表和建筑物更干净,绿色植物和花卉更鲜艳。
河道内的沉积的淤泥可以通过定期疏浚清除,以保持水体清洁和流动顺畅。
而海绵论者将降雨脏水截留在城市地表的做法,实在是很不明智的。
5.透水路面与道路强度理论相悖
常见的道路路面主要有两种,一种是水泥混凝土路面,另一种是沥青混凝土路面。无论是哪种路面,其混合骨料一般都是由各种粒径的碎石和砂组成,区别在于:水泥混凝土路面采用的是水泥胶结料,而沥青混凝土路面采用的是沥青胶结料。
无论是哪种路面,混合骨料的组成都是要进行级配设计的,其目的是:混合料之间所有空隙,都应由相应粒径的碎石或砂来进行填充,以追求各种粒径骨料之间的最大密实组合,也就是空隙率最小。路面的强度原理之一是:胶结料在最大密实度的混合料中胶结效果最好,因此路面强度也高。也就是说:级配良好做出的高等级路面通常是不透水、或者透水性极差的。
而透水路面为了要透水,必须要增大路面空隙率,比如去除混合料中的砂,甚至部分小粒径碎石,这就使得混合料胶结强度大幅降低,从而导致路面强度大幅降低。
同理,道路路基也有密实度要求,路基施工时之所以要采用压路机反复碾压,目的也就是提高路基土的密实度,也就是最大限度地压缩土颗粒之间的空隙。有时为了进一步提高路基强度,还要在路基土中掺和些石灰或水泥,这样加固后的土路基就更不会透水了。
因此,透水路面与道路强度理论相悖,目前或许也只能在人行道上试试,一旦想要在有重载车行驶的机动车道上做尝试,那么百分百一定失败。
6.把城市建在花园里
海绵论者似乎有一种误导,好像只有自然的原生态才是生态,而经人工改造后的生态(比如人工植草种树)就不是生态了,这是不对的,是带有偏见的生态观。所谓“生态”其实只是与绿化程度有关,虽然没有严格标准,不过通常可以形成共识的是:一座城市中若绿化用地比例越高,就越生态。当然,这也要有个合适的度,毕竟城市是人口大量聚集的地方,也要有高楼林立、交通四通八达的繁华一面。
住在生态城市是人人都向往的,但如果能更上升一步,住进花园城市岂不更好?花园城市典型特征是:绿化不是简单的植草种树,而是需要进行精心的景观设计,挑选各种花草和树进行组合搭配,并修整出各种千姿百态、色彩斑斓的立体形状,就像做植物雕塑一般。
苏州工业园区就是秉承了新加坡人的城市设计理念:“把城市建在花园里”的典型案例。目前在二线城市中,也是名列前茅最具有吸引力的城市。
人与城市交流最频繁的地方就是城市道路,因此,城市道路沿线的绿化景观对人的视觉冲击最直接、最频繁。新加坡设计师在规划苏州工业园区城市主干道、次干道沿线绿化用地时,可以说是毫不吝啬。通常除道路红线两侧各分布有不小于10米宽的绿化用地外,道路中央分隔带也有近7米宽的绿化景观带。驾车行驶在这样的道路上,两侧风景赏心悦目,就像是在花园游览一样。
最后希望越来越多的城市居民能够生活在高档次花园城市,而让那些唯原生态至上的鼓吹者,住进海绵城市“看海”享受原生态吧。
全部回复(20 )
  • shang_tingting
    海绵城市这种理念本质上是低影响开发,只是在中国,为了响应,很多人为了建设而建设,没有深入的研究分析,就开始大兴土木,建成的所谓的“海绵城市”并没有遵循低影响开发的原则,造成了很多人对 海绵城市的误解。
    低影响开发或者水敏性在美国、澳大利亚等已经应用了很多很多年,有了成熟的经验,但是在中国,盲目的照搬是行不通的,因为人口密度摆在那里,土地紧张是客观事实,相应的法律没有这些国家健全,人对环境保护的认识不足,所以缺乏后期的维护、管理手段及法律保护造成了我们建设了很多假海绵。
    不知道楼主从哪里找到的文章,不过希望大家分辨出是理念的问题,还是实践不到位,不能因为几个失败的案例,否定了一种好的理念。
    2017-10-31 14:15:31
    赞同2
  • 无能为力啊
    还不如直接的雨水回用
    2021-05-28 16:03:28
市政给排水
23.57 万条内容 · 793 人订阅
管线伸缩节的安装
请问老师们,球墨管伸缩节安装时怎样安装的?需要什么管件?最好上个图。谢谢!
