墙体在建筑物中是不可或缺的部分,是围合成空间的基本构造。建筑墙体除非在砖混结构中是承重墙,在框架等其他结构体系中,主要作用是围护、保温、隔声、防火等作用。
墙体按照其材质的不同,墙体类型也多种多样,比较
常见的墙体类型
有砌块墙体、轻钢龙骨石膏板墙体、钢骨架墙体等,作为室内设计接触比较多的应该有轻钢龙骨石膏板墙体、钢骨架墙体,对于砌块墙体通常属于建筑设计的范畴。
虽然大部分室内设计不进行砌块墙体的设计,但由于砌块墙体具有很多其他墙体无可比拟的优点,在室内设计特别是深化设计过程中,经常也会接触到,所以
了解掌握砌块墙体的做法能够更好地进行设计工作。
一、砌块墙体优缺点:
优点:
1、隔声、保温性能好;
2、防火性能好;
3、作为石材、瓷砖类的粘接基层墙体,稳定性好,不宜脱落。
缺点:
1、最小的墙体厚度约在100mm,再加上抹灰及装饰层,相对厚度比较大无法满足装饰要求的墙宽;
2、属于湿作业,施工条件受限,施工效率低,工期长。
二、
构造要求及做法:
1、砌体结构在框架结构的建筑内,属于二次结构,一般不进行承重,但由于涉及到建筑的抗震要求,砌体结构在建筑设计内属于结构设计,整体的砌体结构也属于主体结构的子分部。
既然涉及到结构安全,那么在装饰设计中,对于砌体结构就不能随意的拆改,改动后必要增加措施
2、砌体结构的材料各地区会有差别,目前使用比较广泛的应该属于加气块(全称:蒸气加压混凝土砌块),本文主要对加气块墙体的做法进行说明。
3、加气块的厚度常见基本由100/150/200mm等多种规格,具体墙体的厚度需要经过计算进行确定。
4、砌体结构的墙体厚度,按照规范要求还需要进行高厚比的验算,主要就是墙体高度与厚度的比值要小于规范允许的数值,根据墙体上是否有窗洞口等因素,允许值可进行修正。具体计算方式作为室内设计仅了解即可。
5、填充墙体应沿框架柱全高每隔500-600mm设2Φ6拉结筋,拉结筋伸入墙体长度在抗震烈度6/7度时不小于700mm,8度时应全长贯通。
6、砌体填充墙的墙段长度大于5m时或墙长大于2倍层高时,墙顶宜与梁底或板底拉结,墙体中部应设置钢筋混凝土构造柱。
7、砌体填充墙的墙高超过4m时,应在墙体半高处设置全长通贯的水平系梁,梁高不小于60mm。
8、门洞口两侧宜设置端部构造柱。
9、墙体转角、端部、T型交点均需要设置构造柱。
10、墙体顶部与结构梁相接部位,采用混凝土砌块砖斜砌顶紧。
11、构造柱需要留置成马牙槎,施工时需要先砌墙,而后支模浇筑构造柱。
12、有防水要求的部位,需要设置混凝土反梁,高度大于等于200mm,宽度同墙体。
三、
在室内设计中建议使用砌块墙体的部位:
1、
由于砌块墙体良好的防火性能,防火分区的分隔墙体、疏散通道的围护墙等防火要求比较高的墙体,应选择使用砌块墙体。
2、隔声效果好,可以用在住宅、公寓的分户墙、酒店客房分户墙等
隔声要求高的部位。
3、建议卫生间、厨房、淋浴间等
湿贴作业的区域使用砌块墙体
,可以保证施工质量。
4、
从成本角度考虑,砌块墙体造价比较低
,在精装平面布置、方案确定的前提下,可以对墙体提前进行优化设计,可以尽量使用砌块墙体。
以上就是对
砌块墙体
的介绍,有不足的地方,欢迎大家留言探讨,也可以留言说出你在实际工作中,遇到砌块墙体所面临的问题,大家一起交流。
砖混结构
返回版块10.09 万条内容 · 380 人订阅
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
