1、几个异型预制桩的概念
预应力混凝土
异型预制桩
:桩身横截面外轮廓为
非圆形
非正方形
或
纵向变截面
的先张法预应力混凝土预制桩,简称异型桩。
异型桩
按截面形式
可分为异型管桩、异型方桩、六角桩、八角桩、 T 型桩、扩头桩等;按
截面构造
可分为实心异型桩和空心异型桩;
按混凝土强度等级
可分为预应力混凝土异型预制桩和预应力高强混凝土异型预制桩。
1) 预应力混凝土
异型管桩
:桩身沿轴线方向
有间隔突起
的
圆形截面
的先张法预应力混凝土预制桩,简称异型管桩。
2) 预应力混凝土
异型方桩
:桩身沿轴线方向
有
间隔突起
的
正方形截面
的先张法预应力混凝土预制桩,简称异型方桩。
3)预应力混凝土
六角桩
:桩身横截面
外轮廓为六角形
的先张法预应力混凝土预制桩,简称六角桩。
4)预应力
混凝土八角桩
:桩身横截面
外轮廓为八角
形
的先张法预应力混凝土预制桩,简称八角桩。
5)预应力
混凝土 T 型桩
:桩身横截面
外轮廓为 T 形
的先张法预应力混凝土预制桩,简称 T 型桩。
T 型桩桩身翼缘厚度不宜小于 120mm ,宽度不宜小于1200mm ;腹板高度不宜小于 500mm; T 型桩混凝土强度等级不应低于 C40; T 型桩桩与桩之间的连接方式可采用 L 形槽; T 型桩桩间的缝宽宜为 5mm~20mm; 墙后原土层或回填士为细颗粒土回填时, T 型桩桩与桩之间的接缝应采取防漏土措施。
6)预应力混凝土
扩头桩
一端端部直径变大
的先张法预应力混凝土预制桩,简称扩头桩。
7)异型
复合桩
:采用交叉转钻、复合重叠、高喷搅拌方法形成的水泥土桩与植入的预应力混凝土异型预制桩复合而成的桩基。
异型复合桩的内芯宜为
纵向变截面
的异型桩
2、适用范围:
1) 空心异型桩适用于抗震设防烈度
不大于 8 度
的地区, 8度地区场地类别为Ⅲ、 IV 类时不宜使用。
2)异型复合桩适用于处理
淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土以及人工填土
等地基。
3) 抗震设防烈度为 8 度,高度超过 60m 的建(构)筑物采用空心异型桩时,宜设置地下室;高度超过100m 的建(构)筑物采用空心异型桩时,应设置地下室,且异型管桩、空心六角桩、空心八角桩的最大外径或边长不应小于600mm ,空心异型方桩的最大边长不应小于 550mm 。
3、异型桩的选型
1)基础设计等级为甲级的桩基础不宜选用 A 型桩,
不应选用最大外径或边长为 400mm 以下的异型桩
2) 抗震设防烈度 8 度时,与基础连接的首节桩不应选用 A型桩;
3 )当用于端承型桩且需穿过一定厚度较硬土层时,不宜选用 A 型桩;
4 ) 中等腐蚀场地采用异型桩时,应选用 AB 型、 B 型、 C型桩,且桩身合缝和端头不得有漏浆的异型桩,并应采取相应的防腐措施;
5 )抗拔桩宜选用 AB 型、 B 型、 C 型桩;
6) 异型桩用于围护结构时,应选用实心异型桩或 T 型桩,且不应选用 A 型桩。
4、异型桩的平面布置
相邻桩的最小中心距不应小于表 5. 1. 7 的规定;当采用减少挤土效应的措施时,相邻桩的中心距可适当减少,但不得小于 3. 0 倍桩最大外径或边长;
可添加微信tumuqun拉入
土木
精英群。
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《
建筑结构
》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《
土木工程
学报》从1999-2017年期刊免费下载实时更新!
返回版块140.14 万条内容 · 2073 人订阅
【结构大师系列】用砖块实现大跨度曲面屋盖的结构诗人——Eladio DiesteEladio Dieste 埃拉蒂奥. 迪埃斯特(1917~2000) 迪埃斯特Eladio Dieste,1917年12月10日出生于乌拉圭。19岁进入首都蒙得维的共和国大学就读于工程学院, 毕业后任职于乌拉圭公共事务部的高速公路管理部门,参与桥梁建设。1956年,迪埃斯特与大学校友蒙坦内兹(Montanez)合伙创办了“迪埃斯特与蒙坦内兹事务所”。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
