土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风系统防火阀动作温度
加压送风系统防火阀动作温度
发布于:2017-10-27 14:10:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
根据《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调动力2009年版(2009年12月第一版第一次印刷)68页4.8.8 动作温度为70度;补风管道动作温度可为280度
根据《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调动力2009年版(2009年12月第一版12年第五次印刷)68页4.8.8 动作温度为70度;加压送风、补风管道防火阀动作温度为70度
根据《北建院建筑设备设计技术措施》2009年版
18.3.10 当机械加压送风管道需穿越有火灾危险的房间或走道进入楼梯间或前室,或穿越其他防火墙时,应在防火墙处设置280℃关闭的防火阀。
注: 在屋顶设置风机的加压送风系统一般是将室外新风直接送入楼梯间或前室的混凝土竖井内的送风管道中,不经过有火灾危险的场所,因此不需设置防火阀。当从裙房地下室窗井采新风向核心筒内的楼梯间或前室送风时,往往需经过有火灾危险的房间或走道,进入楼梯间或前室,或穿越其他防火墙,如不设防火阀会破坏防火分隔。如设置防火阀处的房间等发生火灾时,70℃防火阀有可能在温度较低的烟气大量发生时受热关闭,影响楼梯间或前室防烟。设置280℃防火阀即可保证防烟,又能在烟气之后火焰猛烈燃烧时隔断火焰保证楼梯间或前室的安全
请问同行专家怎么掌握?
全部回复(6 )
  • gbaxiaoxi
    gbaxiaoxi 沙发
    同样学习了
    2017-11-28 08:49:28
  • yangbaoen_hvac
    vk3001h 发表于 2017-11-21 13:25 既然知道补风系统是为了维持排烟系统的运行,为什么不再仔细想想排烟系统运行的目的是什么?排出烟气、保 …楼上的意见关于风量平衡保证排烟系统正常运行很重要,北京技措2009的解释有一点我认为应该考虑,在火场中如果局部温度较高影响到补风系统的防火阀或风机,应该有合理的保证措施。原来不要求设置补风机房时强调风机外设防火板的要求也是出于这种考虑。现在设有机房倒是可以考虑70度
    2017-11-24 10:22:24
通风排烟
13.85 万条内容 · 560 人订阅
印刷车间一个风机连接6个抽风口,但是远端三个孔无力,求教各位
请教、、、、、请教、、、、、请教、、、、印刷车间在楼层(二楼)里,非开放厂房,在靠近印刷机组墙上开了直径500的六个孔,在房顶(四楼)装一个风机,连接6个孔抽风,但是远端的3个孔没有风流,或者很微弱,另外三个风流很强,改如何解决,使每个孔都能产生效率,
