建筑结构分区
【结构学习室】钢筋施工图16G101第九讲——梁平法识图(1)
发新帖 回复
        声明:转载于公众号
        声明:转载于公众号工地艺哥说(ID:gdygshuo)已获作者授权
PART 1 梁钢筋的标注方法
话说有这么一根梁,它里面的钢筋是酱紫的:
首先是纵筋:
还有箍筋,箍筋分加密区和非加密区:
在图纸当中是如何表述的呢?依然是两种方法:
这叫截面注写:
这种方法很少用,除非是图纸上标注的密密麻麻看不见的情况下。还有一种叫平面注写,平面注写分原位标注和集中标注:
集中标注的几个部分,分别代表的意义是酱紫的:
那么问题来了,当集中标注和原位标注出现了矛盾怎么办?
16G101图集中,有种说法叫原位标注优先
打个比方,有这么一条梁一共有三跨。就好比一个老爷爷有三个儿子,每个儿子都有自己的子女。
集中标注是老爷爷,原位标注是儿子。
儿子说了算,然后才是老爷爷,所以这一跨的钢筋就是按原位标注。
看第三跨,三儿子什么也没说,所以听老爷爷的。
这种不听老人言的做法就叫原位标注优先
PART 2 土豪梁的标注方法
人常说无墙加梁,就是说原本是两间屋子,拆掉中间的墙,再加根梁,就形成了大开间的屋子。那么问题来了,假如这间大屋子中间加道梁,碰头了。
常规情况下,梁的高度比宽度大, 然而这个时候,必须提高净高,常规的做法是加层高。还有一种做法,就是把梁高减少,可是梁高减少以后受力并没有变,所以梁宽就要加宽。
这种宽比高大的梁叫做扁梁,其实这种做法并不经济,因为加梁高是增加混凝土,加梁宽混凝土增加了,还要加配筋。
扁梁也叫土壕梁,图纸标注方法与常规的框架梁并没有什么两样。
区别就在于,梁宽比柱子还宽的时候,梁柱相交部分的配筋是酱紫的:
这个区域叫做扁梁节点核心区,代号为KBH,标注方法是酱紫的:
这就是土壕梁节点标注方法,是不是很简单?
下期再见!
相关阅读:
【结构学习室】钢筋施工图16G101第一讲——绘图量减少2/3的画图方法
【结构学习室】钢筋施工图16G101第二讲——关于钢筋那些事
【结构学习室】钢筋施工图16G101第三讲——柱子的平法标注
【结构学习室】钢筋施工图16G101第四讲——构造边缘构件和约束边缘构件
【结构学习室】钢筋施工图16G101第五讲——7种剪力墙梁的表示方法
【结构学习室】钢筋施工图16G101第六讲——剪力墙钢筋施工图
【结构学习室】钢筋施工图16G101第七讲——剪力墙洞口的表示方法
【结构学习室】钢筋施工图16G101第八讲——地下室外墙
  • 收藏10
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
相关标签
