土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 建筑电气设计中的消防设计探讨
建筑电气设计中的消防设计探讨
发布于:2017-10-26 16:55:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1 引言
  电气系统是建筑项目中的重要组成部分,对整个建筑的使用性能有着直接影响。当前,人们的生活水平不断提高,为了更好地满足人们的生活需求,建筑电气系统设计难度不断增大,受到多种因素的影响,使得建筑电气存在很多安全隐患,因此应积极优化建筑电气系统的消防设计,采用科学、合理的手段,坚持先进、成熟的理念,消除安全隐患,提高建筑电气消防系统的施工质量。
  2 建筑电气系统的火灾隐患分析
  建筑电气系统运行过程中很容易受到各种外界因素的影响,存在各种火灾隐患:第一,电气系统调度和检修管理不到位,造成电缆线路接触不良、电气线路过载、电气设备超负荷运转或者线路老化等情况,使得电气系统发生各种故障,很容易引发火灾事故;第二,电气系统发生短路故障,特别是电弧接地容易产生电火花,很容易引燃周围易燃、易爆材料,发生严重的火灾事故;第三,电气系统施工设计不合理,很多施工人员的责任心和安全意识淡薄,操作控制不规范,使得建筑电气系统不达标,存在很多火灾隐患;第四,建筑室内装修过程中对电气系统的施工处理不合理,使用的电缆线路、配电设施等达不到消防设计要求,电缆线路周围放置有可燃或者易燃物品,使得建筑电气系统很容易发生火灾事故。结合建筑电气系统的实际运行状态,容易引发火灾事故的部位有以下几个:第一,电气终端设备,包括各种电器、插座、开关、照明灯具等;第二,防雷装置和接地保护系统;第三,建筑电气系统的各种配电线路和电缆线路;第四,变配电设备,包括自配电源、变压器、配电柜等。
  3 建筑电气系统消防设计要求
  建筑电气系统消防设计必须满足《建筑防火设计规范》《民用建筑电气设计防火要求》《建筑电气设计技术标准》等,不断完善建筑电气消防设计,相关设计人员必须熟练掌握这些设计规范和技术标准,充分认识到消防设计的重要性,在具体电气系统消防设计中应注意以下几点:第一,对建筑电气备用电源进行合理设置。在具体建筑电气消防设计中,仔细分析电源应用问题,确保在发生火灾事故时,消防系统能够正常、安全的运行。第二,由于建筑排水系统和电气消防系统之间联系紧密,而且还会相互影响,所以建筑电气消防设计过程中,排水系统设计人员和电气消防设计人员应加强协调和沟通,避免在后期反复更改电气消防设计方案。第三,明确建筑电气消防设计目标,合理划分消防安全区域,配置合适的消防设备,优化消防系统设计,建设合理、稳定的建筑电气消防系统。
  4 建筑电气设计中的消防设计内容
  4.1消防控制系统设计
  消防控制系统是建筑电气消防系统的重要组成部分,在具体设计过程中应坚持方便、简单、安全的原则,在隐蔽位置设置消防栓按钮,防止发生误动,设置明显标识,保持消火栓按钮的安全性和灵敏性,一旦发生火灾就可以立即使用,按下消火栓,就可以马上启动消防水泵。同时,在设计消防联动系统时,要合理设置自动报警阀、管网气体灭火设施等,出现火灾虚假报警或者火灾消灭时,应手动进行关闭,合理设计消防管网,提供自动和手动的启动方式,一旦发出报警信号,能够进行自动灭火。
  4.2 电梯消防设计
  电梯作为现代化建筑项目中不可缺少的运载工具,使用非常频繁。一旦电梯发生火灾事故,会严重威胁人们的生命安全,因此应注意优化建筑电梯消防设计,消除电梯火灾隐患。当前,我国的电梯主要有普通电梯和消防电梯,和货梯、普通客梯相比,消防电梯在使用规范、电源设置等方面存在较大差异,一般情况下要分开进行设置,单独设计消防电梯电源,一旦发生火灾事故,能够随时切断消防电梯电源。根据建筑电气消防设计要求,当发生火灾时,电梯必须停在最底层,然后才能切断电源,所以应优化电梯电源设计,使电梯能够保持稳定供电,确保电梯安全停放。通常情况下,在建筑顶层设置电梯机房,若建筑项目中采用普通客梯,电梯消防设计时,可以设计和消防电梯一样的电线回路,使电源回路进行独立布置,采用双回路电源模式。
  4.3 消防水泵消防设计
  消防水泵是一种重要的消防设备,一旦发生火灾事故,可以及时解决处理,最大程度地降低火灾事故损失,严格控制火灾事故范围。由于消防水泵在实际应用中,其供电负荷必须到达二级以上,建筑消防水泵消防设计过程中,应合理设置消防水泵报警装置,加大对消防水泵消防设计的分析和研究,提高消防水泵的安全性。
  4.4消防供电设计
  建筑电气系统的消防供电设计过程中应注意以下几点:第一,消防电源设计,根据建筑电气系统消防设计要求,优化电源设计,满足消防设备运行的电力供应需求,确保建筑消防系统的正常、安全运行。在设计消防电源时,应尽量采用应急电源和主电源的组合形式,消防系统运行过程中能够自动切换两种电源,使建筑电气系统直接连接主电源。应急电源主要以柴油发电机或者蓄电池作为供电源。
  第二,根据建筑电气消防设计要求,选择合适的电线电缆,插座、开关、照明等尽量使用具有良好阻燃性的电缆线路,延缓或者阻止火灾的蔓延,将火灾燃烧范围控制在一定区域,避免火苗压着电缆槽沟或者电缆井蔓延,充分发挥间接消防作用,缩小火灾范围,并且为了避免火灾中的腐蚀性气体和烟501水利建设气影响人员的救援和疏散,尽量采用低烟无卤或者低烟低卤的阻燃电缆线路,对于消防设备应设计耐火性较好的电缆电线,即使发生火灾,也应该保持电缆电线的正常、稳定通电,从而能够正常使用各种消防设备,满足救援的电力需求,保障物资抢救和人员疏散,提高灭火效率。
  第三,敷设电缆电线时,可以采用电缆沟敷设、直埋、线槽、穿管、直敷等方式,结合建筑电气系统的空间布置,对于不同区域采用不同的敷设方式。电缆电线安装施工时应注意保护其绝缘层,还要避免发生严重摩擦,充分发挥消防系统的应有作用,降低火灾发生率。建筑顶层电气系统电线电缆,为了预防各种动物的啃咬,不能采用直接敷设防护方式。对于建筑保温层和抹灰层中的电缆电线,为了确保能够方便地更换和检修,严禁进行直接敷设。在直接埋设电缆线路的过程中,应避免在其他管道的正上方或者正下方进行敷设施工。需要通过管道时,应保持一定的距离。封闭式金属线槽的防火性和耐久性较好,能够敷设在建筑顶棚,还要注意严禁在容易腐蚀的区域敷设金属导线。
  5 结语
  进行建筑电气系统消防设计时,应全面了解各种火灾隐患,严格按照建筑电气系统消防设计要求,优化消防设计,积极完善各个环节的消防设计,加强消防设计管理,科学应对和预警火灾事故,保障建筑电气系统的安全性。
全部回复(5 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    2019-03-30 16:15:30
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    2019-03-30 11:36:30
电气资料库
70.08 万条内容 · 701 人订阅
电气符号求解,这是什么塑壳,插入式?抽出式?还是固定式?
