管棚施工法常应用于隧道工程中,特别是洞口位置处,围岩多风化破碎,岩质较差,为保证其进洞安全,常采用管棚作为超前支护。管棚法作为一种重要的暗挖施工法在日本、美国及欧洲各国被广泛采用。
管棚在实际工程中起简支梁作用,两端的支撑梁便是简支梁的弹性支撑,上覆地层的变形主要包括管棚的挠曲变形量和端头支撑梁的变形两部分。在日本和韩国该方法应用于隧道穿越既有铁路线或公路线,这样可以控制隧道开挖对既有线路产生的不良影响。
管棚支护结构,一般按松弛荷载理论进行设计。钢管采用内注水泥浆、化学浆液或细石混凝土、劲性骨架来增加钢管刚度。根据围岩地质条件和施工条件进行力学计算。钢管直径多选用80~180mm,钢管中心距离一般为30~50cm。钢管长度视软弱破碎围岩的厚度而定,一般为10~45m。钢管以较小的仰角沿岩面打入,形成了一个梁结构来承担围岩的压力。
1.安装套拱中导向管:
2.绑扎套拱钢筋网
3.套拱底模安装
4.套拱钢筋绑扎
5.套拱模板加固及泵管安装
6.套拱拆模后施钻管棚孔
7.套拱施钻管棚孔
8.利用挖机套拱送管棚施工
9.管棚注浆后封孔
10.套拱施作完成
11.钢拱架、小导管、钢筋网标准施工
12.每间隔一榀钢格栅或一榀钢拱架安装小导管,及小导管布置范围
隧道管棚施工方案的要点就讲到这里。为保证隧道管棚施工的完整性,因此我们一定要掌握好以上这些施工的要点,这样在施工过程中才能更加顺利的进行。
隧道工程
返回版块2.94 万条内容 · 256 人订阅
浅谈常用隧道施工开挖方法优缺点及其适用条件根据我国目前施工实际情况,常用的开挖工法有全断面法、台阶法、环形导坑(预留核心土)法、中隔壁法(CD法)、交叉中隔壁法(CRD法)几种。在选择开挖工法时,掌握每种方法的优缺点和适用条件是非常必要的,所以,今天就为大家讲下这方面的内容。 隧道施工 1、全断面法 全断面开挖法又称全断面掘进法,是指将隧道的断面一次开挖成型,或钻爆或掘进,开挖后统一进行支护衬砌的施工方法。 这种施工方法的特点是工序少,对施工组织和管理有利;开挖断面大,可以采用深孔爆破,加快开挖进度;轮廓一次成型,扰动围岩次数少;作业空间大,有利于大型机械作业。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句图文并茂的好资料,学习了。
纪律严明硬品质 一支富有战斗力的队伍。
