土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 详说家居插座开关的安装高度,纯干货
详说家居插座开关的安装高度,纯干货
发布于:2017-10-25 10:10:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
灯具开关距地1300一1400mm、距门边100一2000mm!如果设有床头开关,床头开关应与床头插座高度平齐,床头插座高度在下方有详细说明!
客厅:
1、除特殊要求以外一般低插300mm、增加插座要与原插座持平。总电箱1850mm!
2、背景墙插座。在电视柜下面的200一250mm.在电视柜上面的450一500mm.在挂电视中的1100mm!
200一250mm与450一500mm,低者可以利用电视柜隐藏插座,高者可以利用电视隐藏插座!
卧室:
  1、床头双控、在床头柜上、面离地、与插座持平700MM一800mm
  2、空调挂机插座1800一2000mm.
  3、在电视柜下面插座300mm.电视柜上面插座600mm.再挂电视中央的插座1100mm.
  4、在电脑和其它桌上面的插座1100mm。
卫生间:
  1、镜灯的高度1950mm。插座与开关持平1350mm。
  2、洗衣机插座1350mm。:马桶后插座350mm。
  3、电热水器插座1800一2000mm、要考虑电热水器所放的位置。
厨房:
厨房电器有:抽油烟机:燃气热水器、电冰箱、微波炉、电饭锅,电磁炉、榨果汁机,电水壶,电饼锅.消毒柜、洗碗机、小厨宝、小烤箱、垃圾处理器、等插座,一般选用五孔的,带地线的插座。
1、厨房所有台面插座距地1250一1300mm一般装四个
2、抽油烟机:欧式抽油烟机插座一般距地面2150mm一2200mm左右,。或放在烟机围板里距地2200mm(美观但需要时可能有点麻烦)
3、中式抽油烟机一般距地面2150mm左右,左右取抽油烟机的中间250mm、处排烟道在左面时,插座往右放,排烟道在右面时,插座往左放。烟管不会挡住 插座。
4、燃气热水器插座一般距地高处2300mm、低处1800mm、左右取燃气灶的中间250mm、插座要考虑离开抽烟道。
5、冰箱插座最好放在冰箱两侧距地高插1300mm、低插500mm。
6、微波炉:一般插座距地面1600左右mm,放到微波炉上面的柜子里,美观一些。
7、消毒柜:放在地柜里面的,插座距地面500mm左右,在消毒柜后面,一般插上就不拔下来了,美观一些。
8、小厨宝::距地面500mm左右,放在水槽柜相邻的柜子里。避免上下水漏水后,溅到插座上。
9、垃圾处理器:放在水槽相邻的柜子里插座,距地面500mm左右,(垃圾处理器需台面上1300mm处预留防水开关)手容易触及的地、方便操作。
10、烤箱:一般放在煤气灶下面,插座距地面500mm左右,在烤箱后面,一般插上就不拔下来了
11、煤气灶(煤气灶带电灶头)插座放在柜里,距地面500mm左右。
12、橱柜灯::准备装灯的柜子后面,距地面1700mm左右,甩出电线,可以把灯接到吊柜下面。开关1300mm与插座相平、注意接头部分的绝缘。
13、切菜台上方可以安个小灯(个人认为很有必要)开关与插座相平。
14、如果想在吊柜下装灯,请在装灯处离地面1650mm处预留线头。(在距地1250mm处放置开关与插座持平)
15、电器线路与煤气热水管间距宜大于200mm,与其它管路宜大于100mm。
16、厨房、卫生间地面禁止走电线,须离地30CM以上,天花线路与吊顶保持15CM以上距离,并用管码固定。厨卫、阳台应使用防水插座!
以上开关插座的安装高度仅供参考,实际安装高度需根据电器以及家具的摆设来确定所需开关插座的高度!安装时,仍需业主以及施工方双方探讨,并做出相关的定位方案!
  • 唯前不败
    唯前不败 沙发
    谢谢分享!~~~
    2017-10-31 13:25:31
97.85 万条内容 · 2064 人订阅
发电机正常停机时过流继电器动作的求助
发电机正常停机,汽机打闸,电气出口断路器解列,分闸时复压过流误动跳母联开关,这台机组将励磁改为净态励磁后,在复压过流回路中加入过流延时继电器,我们试验通流共三次,每只过流继电器一次,发现过流延时继电器有两次不能自动返回。我们认为是停机时造成过流继电器动作,过流延时没有正确返回,在机组灭磁过程中造成复压过流误动,跳母联开关。不知我们分析的对不对,什么情况可能造成在停机时过流继电器动作?
