土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 爬升式脚手架VS悬挑脚手架
爬升式脚手架VS悬挑脚手架
发布于:2017-10-24 13:59:24 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
脚手架作为辅助施工的重要设施,在制订施工方案时不可照搬其他施工方案的设计思路——不同的工况适合不同的脚手架,选对脚手架可以事半功倍。今天就对比一下爬升脚手架和悬挑脚手架。
爬升脚手架
爬升式脚手架的主要构造爬升式脚手架主要由框架、架体底部桁架、架体构架、附着支承结构、防坠落装置、升降设备等组成,主要应用于高层(层数在16层以上)框架结构、剪力墙结构、框-剪结构及筒式结构。
悬挑脚手架
悬挑脚手架是一种建筑中使用到的简易设施,分为每层一挑,多层悬挑两种。悬挑式脚手架一般有两种:一种是每层一挑,将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺脚手板形成施工层,施工一个层高,待转入上层后,再重新搭设脚手架,提供上一层施工;另外一种是多层县挑,将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过25m,利用悬挑梁或悬挑架作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架。
适用范围
爬升脚手架:适用于高层、超高层建筑,结构比较方正、突出构件少的建筑。
悬挑脚手架:适用于高层、超高层建筑。
安全方面的对比
爬升脚手架:低空组装,高空使用,组装完成后不需要重复拆除和搭设,提升过程用人较少,避免大量的高空临空作业,使用专业设备,安全性能好。缺点是架体升降过程中一旦受阻容易失去平衡,架体组装时间较长,需合理安排进场时间;架体提升后裸露楼层可能会有临边物体坠落和架体底座物体坠落,对施工现场的现场文明施工、工完场清的要求较高。
悬挑脚手架:工艺较成熟,工人对作业时间和工艺把握较准确,缺点是持续重复高空搭拆作业,工作量大,坠人坠物危险性大。
进度方面的对比
爬升脚手架:升降速度快,爬升过程对施工基本没有影响,不占用施工塔吊,有利于加快施工进度。结构施工时逐层上升,装修施工逐层下降, 便于施工工序安排。
悬挑脚手架:搭拆脚手架时需要塔吊的配合,型钢悬挑时对施工进度影响较大,整体对施工进度有一定影响。装修工程需要另外搭设吊篮施工。
经济方面的对比
爬升脚手架:经济成本较低。
悬挑脚手架:经济成本较高。
文明施工的对比
爬升脚手架:不占用施工场地,维护面积小,外观较好。
悬挑脚手架:占用一定的施工场地,材料用量及倒运量大,架板残留垃圾多,不易清理,安全网需定期更换。
对结构影响的对比
爬升脚手架:对架体及其承担的荷载传递的相连剪力墙有强度要求。
悬挑脚手架:悬挑型钢需要在楼板上预埋固定卡,预留洞口较多,对结构有一定不利影响。
检查与维修的对比
爬升脚手架:检查维护工程量小。
悬挑脚手架:检查维护工程量大,全面检查有难度较大。
全部回复(5 )
  • 禾子草心鱼
    谢谢分享~~~~~~~
    2018-11-21 08:52:21
  • wanshuns
    wanshuns 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2018-11-18 20:44:18
安装工程造价
13.28 万条内容 · 442 人订阅
最全最常用的钢筋公式已发送,请查收!
柱钢筋1.柱纵筋单根长度=柱基础内插筋+柱净高+锚固长度+搭接长度*搭接个数搭接长度(Lle):如为机械连接或焊接连接时,搭接长度为0a.柱基础内插筋长度=基础高-基础保护层+弯折长度搭接长度(Lle):如果考试时候题中说明为不考虑,不用计算弯折长度:当基础高>LaE时,弯折长度为max(6d,150)当基础高≤LaE时,弯折长度为15db.柱净高长度:基础顶面——顶层梁地面之间的垂直高度
