建筑结构分区
【结构学习室】钢筋施工图16G101第八讲——地下室外墙
发新帖 回复
声明:转载于公众号工地艺哥说(ID:gdygshuo)已获作者授权 1、普通地下室外墙 此前我们说过,钢筋混凝土墙体在左右晃的作用下,变成了剪力墙。 这篇文章,是艺哥说钢筋施工图的第4讲: 第4讲丨讲几个让人容易蒙圈的知识,抗震等级和抗震烈度,构造边缘构件和约束边缘构件 今天跟大家讲讲一种另类的钢筋混凝土墙体,名叫地下室外墙。 图中可以看出,地下室外墙主要承受外部土方的压力。
1、普通地下室外墙
这篇文章,是艺哥说钢筋施工图的第4讲:
受压的过程,就像这本书,在我手指的压力作用下,书的第2张纸变成了这样:
地下室外墙配有水平钢筋和竖向的钢筋,这个弯的过程中,竖向钢筋变弯了,而水平钢筋,一动不动。
所以,地下室外墙的竖向钢筋要先于水平钢筋受力,必须放在外侧,这是地下室外墙和剪力墙的主要区别。
如果单单看上面的地下室外墙,外侧钢筋好像没什么卵用。下面我们来讲讲另外的两种情况:
2、带扶壁柱的地下室外墙
有外墙有柱子,这种地下室外墙十分常见,当外侧土方的压力作用下,他会发生怎样的变形呢?
旋转90度,这个地下室外墙,更像一根梁。
受力变形后变成了这样:
所有受拉的地方都有可能出现裂缝,然而在扶壁柱的外侧附近,如果出现裂缝。
这种钢筋叫水平附加钢筋,必须加在地下室外墙的外侧
3、多层地下室的外墙
多层地下室的外墙是酱紫的:
研究它的变形,还是同样的方法。同样的道理,在多层地下室楼板附近需要附加竖向钢筋,必须加在地下室外墙的外侧
4、地下室外墙图纸标注方法
综上所述,再加上拉结钢筋,地下室外墙钢筋一共5项。
图纸采用2种标注方法。
(1)原位标注
看懂原位标注十分容易,下面讲一下附加钢筋怎么隔一加一。
(2)集中标注
集中标注,一共3项,各种符号的代表意义如下:
下面是标注实例和实际代表的意义,一共4行:
本次艺哥说钢筋施工图16G101,主要说了地下室外墙,也是钢筋绑扎经常出错的地方,本期内容就是这些,下期再见!
相关阅读:
【结构学习室】钢筋施工图16G101第一讲——绘图量减少2/3的画图方法
【结构学习室】钢筋施工图16G101第二讲——关于钢筋那些事
【结构学习室】钢筋施工图16G101第三讲——柱子的平法标注
【结构学习室】钢筋施工图16G101第四讲——构造边缘构件和约束边缘构件
【结构学习室】钢筋施工图16G101第五讲——7种剪力墙梁的表示方法
【结构学习室】钢筋施工图16G101第六讲——剪力墙钢筋施工图
【结构学习室】钢筋施工图16G101第七讲——剪力墙洞口的表示方法
  • 收藏9
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
