土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利造价 \ 工程量清单的工程量如果设置小数点位数?
工程量清单的工程量如果设置小数点位数?
发布于:2017-10-23 09:17:23 来自:水利工程/水利造价 [复制转发]
工程量清单的工程量如果设置小数点位数?易投
如下图所示,在工程属性窗口中进行小数位数的设置就可以了:
水利造价
1.71 万条内容 · 135 人订阅
软件中怎么设置和计算埋石混凝土?
软件中怎么设置和计算埋石混凝土? 埋石混凝土在省内部分中小型重力坝工程中进行了应用, 在大体积混凝土中埋入块石, 在节约水泥、温度控制等方面都起到了积极的作用,如下图:在软件中,可以用一下两种方式设置埋石率: a.在“工程量清单”界面,对应定额的人材机里面“添加/补充”—“添加埋石及人工”,然后输入对应的埋石率、埋石人工、埋石材料,点击确定就可以了。 b.在“基础单价编制”界面,根据下图的箭头提示顺序,输入对应的埋石率、埋石人工、埋石材料,点击确定也可以做到。
