土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业污泥零排放处理
工业污泥零排放处理
发布于:2017-10-20 10:04:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
所谓零排放,是指无限地减少污染物和能源排放直至到零的活动。零排放,就其内容而言,一是要控制生产过程中不得已产生的能源和资源排放,将其减少到零;另一含义是将那些不得已排放出的能源、资源充分利用,最终消灭不可再生资源和能源的存在。
环保型带式压滤脱水机, 处理量大,耗能低,药耗低,操作简单,脱水效果好。
1、合理先进的成套脱水工艺及设备
污泥的输送、混凝反应、重力浓缩脱水、滤网剪切挤压脱水,对辊高压脱水、滤饼排出及收集,连续可靠的运行等每一个环节都尽力做到品质、行业领先。
2、处理量大,效果好,滤饼产量高
主机先进合理的结构布局,再结合专用成熟的配套工艺,处理量比普通脱水设备大2-5倍。
3、滤饼含水率低
采用我公司独创的对辊挤压及渣、水反向运行排出技术,大大加快渣水分离速度,并使滤饼的含水率降低,机械脱水的最低程度。
4、防腐性好,耐酸、碱性强
本机与渣或水相接触的部分均采用304#优质不锈钢材质,其余碳钢部分防腐采用表层喷砂除锈后四层加厚氟碳漆进行高强度防腐处理,其耐酸、碱性防锈防腐能力可达8年以上。
5、 机械性能可靠稳定,可保障24小时全自动连续运行生产
主传动减速电机采用国产名牌摆线针轮减速机,采用双排链轮及变频器,调节控制转速,扭力大且运转平稳。
6、滤网自动纠偏系统灵敏、可靠、耐用
采用本公司最新专利技术;滤网自动跟踪纠编系统,保证滤网对中稳定运行,延长滤网的使用寿命,防止滤网跑偏、打趋。
7.滤网自动清洗效果好,保证滤网的连续透水性
采用本公司专利技术:无堵塞、易清理清洗喷嘴,耗水量少,滤网清洗干净、彻底。
8、 采用承载力大的双排圆柱滚子轴承及防水、防尘轴承座。
所有辊子采用载力大的双排圆柱滚子轴承及防水、防尘轴承座作为支撑和固定,使用寿命5年以上
9、 所有辊子采用加厚国标无缝钢管及外包优质且耐腐蚀天然橡胶。
10、 采用高强度高分子聚酯滤网
根据污泥物理及化学特性选用不同的滤网,本机采用强度高,透水性好,不易堵塞、表面致密光滑、固体回收率高、易清洗、滤饼易剥离的优质滤网。
11、 操作、维修、维护简便
本机结构设计时,充分考虑用户的操作方便性及维护、维修的简便性,采用非常合理先进的结构布局设计。
环保型带式压滤脱水机,是你明智的选择。
最后,零排放技术只是在人能力范围内的理想状态,并且在某一行业或领域的孤立的零排放是不可能的,它涉及到许多学科和领域,只有不同的领域间相互合作共同努力我们才能去实现“零排放”最终造福人类。
  • co1508464045795
    2017-10-20 15:51:20
  • co1508464045795
    零排放处理热线:13380003473
    2017-10-20 10:09:20
水处理
41.89 万条内容 · 1370 人订阅
废水中33种污染物的来源及处理方法(1)
1 废水中有机氯和氨氮的来源有哪些? 有机氮主要以蛋白质形式存在,还有尿素、胞壁酸、脂肪胺、尿酸和有机碱等含氨基和不含氨基的化合物,有些有机氮如果胶、甲壳质和季胺化合物等很难生物降解。生产这些有机氮或以这些有机氮为原料的工业排放的废水中会含有这些有机氮。钢铁、炼油、化肥、无机化工、铁合金、玻璃制造、肉类加工和饲料生产等行业排放含有氨氮的工业废水,皮革、动物排泻物等新鲜废水中氨氮初始含量并不高,但由于废水中有氮的脱氨基反应在废水贮存或在排水管道中驻留一段时间后氨氮的浓度会迅速增加。
