土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防用耐火母线槽的选择,经验分享~~~
消防用耐火母线槽的选择,经验分享~~~
发布于:2017-10-18 15:27:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据GB 50016 - 2014《建筑设计防火规范》第 10. 1. 10条和JGJ 16 - 2008《民用建筑电气设计规范》第13. 9. 13条,消防配电线路应满足火灾时连续供电的要求。消防泵、防排烟风机、消防电梯、火灾时继续工作的备用照明等消防设备及应急照明连续供电时间不小于180 min,配电线路应满足火灾时950 ℃、180 min连续供电的要求,因此工程设计时应选用能满足此要求的矿物绝缘类耐火电缆,大电流时(超过400 A)可选用耐火母线槽,以满足在火灾时连续供电要求。下面就各类耐火母线槽技术性能做一个分析比较,供设计人员在选择耐火母线槽时参考。
耐火母线槽主要技术性能
耐火母线槽主要技术性能有电气性能和耐火性能,其中电气性能的国内标准等同采用国际电工委员会(IEC)标准。老标准国标GB 7251. 2 - 2006《低压成套开关设备和控制设备 第2部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》(已作废)对应IEC 60439. 2 - 2000,新标准国标GB 7251. 6 - 2015《低压成套开关设备和控制设备 第6部分:母线干线系统(母线槽)》等同采用IEC 61439. 6:2012。以上标准把耐火性能称为在火焰条件下保持线路完整性,没有明确试验方法。
有关火焰条件下保持线路完整性(母线槽耐火性能)的相关试验标准,目前国内检验耐火母线槽耐火性能的标准主要有以下几项:
a. GA / T 537 - 2005《母线干线系统(母线槽)阻燃、防火、耐火性能的试验方法》。GA / T 537 - 2005标准对耐火母线耐火性能的规定和GB 9978. 1 - 2008《建筑构件耐火试验方法 第1部分:通用要求》、GB 9978. 3 - 2008《建筑构件耐火试验方法 第3部分:试验方法和试验数据应用注释》类似, 模拟了严格的温度、压力条件下对材料耐热能力的严格考察, 但是只关注了线路的完整性,没有考虑燃烧试验后母线耐压、绝缘、载流能力的一致性。
b.  GB / T 19216系列标准《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》。GB / T 19216系列标准主要适用对象是耐火电缆,对在冲击条件下电缆的耐烧特性和供电连续性进行考察。由于耐火电缆是耐火母线的下游供电线路,因此对母线的耐火试验标准与电缆耐火试验标准一致是可以接受的。标准的火焰温度有750 ℃ 和950 ℃ 两种要求,对耐火母线应采用较高的950 ℃试验温度要求。
c.  JB / T 10327 - 2011《耐火母线干线系统(耐火母线槽)》。JB / T 10327是耐火母线制造标准,在耐火性能试验上,与GA / T 537 - 2005同样采用了GB 9978标准的试验方法, 同时规范规定考察燃烧试验后母线自身的耐压、绝缘、载流性能,对耐火母线综合性能考核更为周全。 按该标准制造的耐火母线槽为外包耐火板类母线槽,需要考虑母排载流量的降容问题,实现难度大,尺寸大,安装不便,造价高。
d.  耐火电缆的消防定级标准GA 306. 2 - 2007《阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分:耐火电缆》。GA 306. 2 - 2007第6. 3. 1. 1条规定的消防定级,耐火一级、二级、三级和四级的线路完整性试验按GB / T 19216. 21规定的方法进行,但电缆的受火温度应为950 ~ 1 000 ℃。目前我国管式矿物质绝缘电缆和耐火电缆的线路完整性都是按GB / T 19216进行试验,但是 GB / T 19216. 11 - 2003《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第11部分:试验装置 火焰温度不低于750 °C的单独供火》供火温度是750 ℃,GB / T 19216. 12 - 2008《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第12部分:试验装置火焰温度不低于830 ℃ 的供火并施加冲击》供火温度830 ℃ 是基本温度,按试验要求可升高到950 ~ 1 000 ℃。
e.  无论采用何种标准,母线的耐火时间(持续供电时间)不应小于下游回路中最高的持续供电时间要求。根据JGJ 16 - 2008《民用建筑电气设计规范》的规定,部分消防设备(如消防泵、消防电梯、防排烟设备等) 火灾时持续供电时间为3 h,耐火母线火灾时连续供电时间不应小于此数值。
f.  耐火类母线槽除耐火性能应达到GB / T 19216或GA / T 537要求外,电气性能应通过国家强制性CCC认证,符合GB 7251. 6 - 2015的标准。两个试验应是同一种产品;隔热式的耐火母线槽应严格查验两个试验产品试验时的隔热厚度、载流量及导体规格。
耐火母线槽制造标准
耐火母线槽按照不同的制造标准,主要有以下6种:
a. 采用陶瓷化硅胶的耐火母线。该母线利用陶瓷化硅胶独特的耐热特性,辅以氧化镁填充粉末作为相间隔热材料,可以通过GA / T 537标准规定180 min耐火性能测试。
b.  采用耐高温950 ~ 1 300 ℃ 以上矿物质的密集型矿物质耐火母线。该母线采用合成云母带外加陶瓷硅橡胶带,作为相间绝缘材料,可以通过GB / T 19216标准规定的180 min耐火性能测试。
c.  采用 Promat(保全防火板)耐火板的耐火母线。该母线采用母线外包保全防火板和耐火高硅酸或岩棉隔热层,可以通过 GA / T 537 标准规定的180 min耐火性能测试。
d.  采用火山岩浇注的耐火母线。采用火山岩灰加矿物填料作为绝缘材料,并外包耐火板的耐火母线,可以通过GB / T 19216标准规定的180 min耐火性能测试。
e.  树脂浇注耐火母线槽。釆用环氧树脂浇注外包高硅酸棉或岩棉类隔热材料实现耐火性能,可以通过GB / T 19216标准规定的180 min耐火性能测试。
f.  釆用云母做绝缘材料的耐火母线槽。该类产品内部母排釆用云母带包,外包高硅酸棉或岩棉做隔热层,实现耐火性能,可以通过GA / T 537标准规定的180 min耐火性能试验。
  • jianzhudianqic
    谢谢楼主分享资料
    2017-10-19 08:46:19
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
谁有建设工程监理规范啊,GB50319-2000 有的分享一下,谢谢
