发布于:2017-10-18 14:27:18
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
电工是技术工,这一点是毋庸置疑的,凡与技术扯上关系的,都有让人伤脑筋的时候,听一位物业电工朋友讲了这么一件事,小区有位业主,家里厨房空开是16A的,每次厨房用电水壶烧水,蒸饭,炒菜的时候,当厨房电器齐上阵时,家里厨房空开就就嗡嗡作响,虽说不是太大,但总让人听着不舒服,业主也是有点用电常识的人,他最担心的是这样一直下去会引起更大的问题,于是就找物业电工去看看。
我这位电工 朋友的思路倒是也很清晰,首先:他检查了开关进出接线没问题后,排除了接线问题的可能性。
其次他让业主把厨房的电器一样一样打开,发现随着厨房用电器的增多,声音是逐渐增大,特别是电热水壶开启后,声音一下明显好多。这说明两个问题:第一,空开随着电流增大而发出声音变高,说明空开可能存在问题,要么空开电流承载量与电器都开时的电流不匹配,要么空开内部可能出现故障。第二,是电水壶内部也可有能存在问题,于是让业主去邻居家借了一个功率相当的电水壶来试了一下,空开声音依旧,排除电水壶的原因。 于是,故障落在了空开上。他又让业主去买了一个26A的新空开来换上,一方面这样空开额定电流用比原来大的,再加上是新的,双管齐下,就在自信满满的以为肯定搞定了的时候,奇怪的事情出现了,当厨房电器全部开起来时,新空开还是发出了嗡嗡声响,本来自信满满的电他,一下蒙圈了。因为不影响正常使用,于是他找个借口先行离开。
在百思不得其解的时候,他不得不打电话到处求助,最后问出两个他认为有可能引起这种故障的答案,第一,在漏电保护器出故障的情况下,火线哪里可能碰地了,再次去业主那,很快排除了这种可能,第二,就是厨房导线太细,如果真是这样,那需要业主凿墙换线,还好,业主用的电线留有很大富余量。这点也被排除,无奈之下,他只得把厨房的线直接接到主空开下再试,主空开正常无声响,原因又绕了回来,还是空开的问题,那有可能业主新买的空开存在质量问题,只得再买一个,回来换上后,声音消失。 因为误信新的就是好的,绕了这么大一个圈,电工工作时要有怀疑一切的态度还真的不假。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
