土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架规格型号选用方法
电缆桥架规格型号选用方法
发布于:2017-10-18 14:20:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、桥架结构:
  1,电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。(参见图1所示),选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。
2,建筑物内桥架可以独立假设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。
  3,为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸,荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(a1=2.7,fe=7.86)按重量计算,铝钢之比约为1:3,根据两种材质的市场价折算。
4,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出1.5~2.0倍,铝合金桥架具有美观,重量轻、安装方便等优点,近年来,铝合金桥架已在有的工程中加以应用。
二、桥架荷载及荷载特性:
1、电缆桥架的荷载:
  1.电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度,按电缆敷设的不同路由分别列表统计。动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重量。
2.对于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载,即不允许在桥架上站(行)人,如果需要考虑站人,则应将跨距适当缩小。附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载,它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关,设计中应根据各种条件加以计算。
2、选用桥架的步骤:
1.确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。
 2.计算每层电缆的均布荷载(kn/m2),初步确定桥架的型号、规格。
 3.按最大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度。验算式如下:
q使用=q1 q2
式中:q1--电缆的均布荷载(各层的均布荷载中取最大值)(kn/m2),均布荷载是托盘、梯架或电缆槽的荷载。
q2--考虑电缆敷设或检修时,人的重量等效的均布荷载(kn/m2),q2值的计算,人的重量一般按p=90kg计。
4,按最大弯距相等的条件折算:
令pι/4=q2ι2/8则q2=2p/ι
∵p=90kg
∴q2=180/ι
式中:p--1人的荷载(kg)
ι--1个支撑点间距(若支点间距不等时取最大值)(m)
q2--1人的等效均布荷载(kg/m)
根据上述初步确定的桥架型号、规格及支点间距,查阅生产厂家的样本资料,反复核查间距和桥架型号,直至满足负荷要求为止。
5,挠度:
  1.挠度值如何取定,目前尚无明确的规定,在重负区显然应考虑减小绕度,这意味着钢材的用量会相应增加,因此,计算时只要充分利用钢材的最大允许应力,并保证有足够的安全系数,一般最大挠度与跨距(支撑点间距)之比取1/250~1/150为宜。
全部回复(7 )
  • xiaohxiaoj23
    xiaohxiaoj23 沙发
    宣传厂家,不过可以,呵呵
    2018-06-01 11:13:01
  • 我只想过了毕设
    路过...学习一下
    2018-06-01 02:19:01
97.85 万条内容 · 2065 人订阅
接地极采用镀铜或镀锌角钢,有什么说法吗?
在常见的接地极材料中,一般都采用镀锌角钢; 但经常看见市政图纸中,接地极采用 镀铜角钢; 这里有什么说法吗?有没什么相关依据。
