土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日话题系列】钢结构和混凝土设计原理学起来感觉好难,前辈有什么心得吗?
发布于:2017-10-18 13:42:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
每日话题2017.10.18
《每日话题》专栏主要是为从事
结构
的设计师提供交流与互动的平台,定期分享当下设计行业热点事件、以及线下征集设计师工作、学习中的遇到的困扰。
(每期征选的设计师个人困扰话题以匿名形式公布),
欢迎大家踊跃提供话题素材,让大家一起给你出谋划策,一起成长提高。
联系QQ:2355735304 备注投稿。
本期话题:
钢结构和混凝土设计原理学起来感觉好难
前辈有什么心得吗?
欢迎跟帖讨论!
我们先来看一些知乎网友的回答。
网友1:
先把书合上,想一想:“假如你是一位古代工匠……”
作为一个古代工匠,你只有对材料的最基本的认识;尝试去计算一个混凝土梁或者钢梁的承载力;即便知道自己算出来是错的,也要算一算,找找感觉。然后打开书,看看书上是怎么算的。一目了然。
网友2:
混凝土,一言以蔽之,钢砼同应变。
钢结构,一言以蔽之,面内外失稳。
说得再具体一点,就是它们都发挥不出我们意淫当中材料的全部效能。混凝土不抗拉,所以有了预应力。钢结构会失稳,所以有了各种折减系数和加劲肋。再往后我就转行学建材了。
网友3:
我当时记的时候是,三大验算是刚度、强度和稳定,这个永远记住。
钢结构稳定是重点,稳定分为整体稳定和局部稳定,整体稳定又分面内稳定和面外稳定。强度也挺重要的,不过好记。刚度直接记限值。连接单独记,分螺栓和焊接。
混凝土记着分承载力极限状态和正常使用极限状态。前者强度是重点,直接分拉压弯剪扭记计算假定,公式自己直接推。稳定基本没问题,记着P-△效应就可以。刚度直接记限值。后者就是挠度和裂缝了。预应力单独记吧。
总结
其实这些都是基础的东西,沉下心来,用心的去理解,多看看多想想,多多实践。
小伙伴们,你们在刚接触学习的时候有什么好的办法呢?欢迎分享出来一起讨论哦~
关注公众号
了解更多『
结构设计
』最新动态
· 据说,全球5%的设计朋友都关注“易筑结构”微信公众号
全部回复(6 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    微风36 发表于 2017-10-18 14:43 沉下心,仔细推敲,真的不是很难:1、混凝土受弯、弯压,无非就是力的平衡和弯矩平衡公式,其它各种计算, …支持您的观点!
    2017-10-24 10:40:24
  • ko77
    ko77 板凳
    刚做一年多的助理工程师,长路漫漫,一点一点来吧。
    2017-10-23 17:40:23
140.14 万条内容 · 2076 人订阅
乡村便农民服务中心工程--结构设计
浙北某县乡村便农民服务中心工程--结构设计 内附两个建筑的图纸 一个便民中心 一个 居家养老照料中心
