土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 12种砌筑施工优秀做法,提高砌体质量值得一试!
发布于:2017-10-17 16:01:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、砌体施工常见的错误做法和较好做法比较说明
错误做法:窗台板未伸入墙体,与砌体形成断面。该部位后期易出现八字裂缝且存在冷缝渗漏隐患。
较好做法:在砌筑达到窗台板标高后支模浇筑窗台板,厚度不小于10cm,伸入墙体不小于20cm,避免后期出现开裂及渗漏。
错误做法:窗台板工序倒置,采用预留口进行后期浇筑,浇筑较难密实,存在渗漏隐患。
错误做法:构造柱采用穿透墙体固定模板,破坏砌体结构稳定。
较好做法:构造柱内设置对拉螺杆固定模板,避免破坏墙体,抹灰施工前对螺杆洞进行封堵。
错误做法:斜顶砖组砌不密实,斜顶角度过大,较长墙体斜顶采用同向方式组砌,后期该部位易开裂。
较好做法:斜顶砖应组砌密实,角度宜为45—60度,当墙体较长时应采用倒八字双向砌筑,中间部位采用成品三角块放置。
错误做法:页岩空心砖直接组砌,根部未设置实心板材或素砼反坎。
较好做法:空心砌体及轻质填充材料应在根部砌筑不少于3皮实心板材或湿区需浇筑砼反坎。
错误做法:反坎二次浇筑前,楼板面未凿毛,反坎内垃圾未清理,浇筑后易出现施工冷缝。
较好做法:反坎浇筑前楼板面进行凿毛处理并洒水湿润,充分振捣,提升反坎成型质量。
错误做法:湿区管线及等电位破坏砼反坎,存在渗漏隐患。
较好做法:水电管线及设备等电位直接预埋于砼反坎,避免二次破坏。
错误做法:构造柱与砌体交接面未设置马牙槎,降低构造柱抗震、抗裂性能。
较好做法:构造柱马牙槎采取先退后进,隔皮进退,构造柱拉结筋按每50cm高度进行留置、拉结筋进入砌体内长度为500mm。
错误做法:门预制过梁搭接长度较短,稳定性不足。
较好做法:因尺寸限制,门过梁搭接长度不足20cm可采用现浇结构,确保门过梁稳定性。
错误做法:砌块之间灰缝大小不一,且饱满度不满足要求,形成瞎缝、通缝,后期易造成墙体空鼓。
较好做法:加强砌筑施工管理,保证灰缝无瞎缝、通缝,提高砌筑质量。
错误做法:砌筑洞口未按照要求进行预制块留置,后期进行窗扇安装易造成墙体开裂破坏,且窗扇稳定性不满足要求。
较好做法:在砌筑墙体时设置预制块,上下两块离端部不小于20CM,中间预制块距离不大于60CM,确保窗扇安装固定满足设计要求。
错误做法:大于30预留洞口未设置混凝土过梁,预留洞口稳定性不足,易导致墙体开裂。
较好做法:大于30cm洞口设置混凝土过梁。
二、提升砌筑质量优秀做法
100、120墙体如有管线可设置构造柱,管线从构造柱内引上,避免后期墙体开槽破坏砌体结构。
门边短垛砌体墙组砌难度较大,且后期易开裂变形,为提高短垛稳定性可采用现浇结构替代。
因页岩烧结砖较脆,开槽易破坏墙体,定制专用穿管页岩砖,避免墙体后期开槽。
砌筑完成后,定期进行灰缝养护,避免水泥砂浆收缩导致灰缝开裂。
砂加气设置有效防雨覆盖,控制砂加气含水率,避免砂加气含水率过高导致后期抹灰面开裂。
场地内设置砂加气集中加工区,避免楼层切割到粉尘污染。
场地内砂加气块搬运使用专门车辆进行运输,避免施工现场二次调运对加气块的破坏,降低了材料破损率。
全部回复(16 )
  • 奔跑的小蜥蜴
    线管走构造柱钢筋内是否影响构造柱混凝土的浇筑????
    2019-04-09 13:45:09
  • happypizza
    happypizza 板凳
    那个管线走构造柱的工艺不错
    2019-03-31 16:48:31
建筑施工
65.7 万条内容 · 1525 人订阅
关于塔吊附墙的几个问题
由于结构边梁(悬挑梁)斜向导致塔吊附墙安装角度不好设置,现场采用悬挑梁内预埋工字钢伸出来,进行连接附墙埋件,并在工字钢后面采用双拼槽钢进行角撑。这样可行,这个应该属于附墙的非常规方式,附墙方案需不需要进行专家论证,如果不需要专家论证,塔吊生产厂家认可是否可行。如果此方案可行第二个人觉得预埋的工字钢应该水平搁置,腹板水平方向更加有利于附墙的传力,不知理解是否正确。2.塔吊附墙有无附墙撑杆中间有这种加长螺栓(个人叫法可能不对)的处理方式,这种中间的叫什么,允许吗
