土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电系统图中的接地部分怎么理解?
配电系统图中的接地部分怎么理解?
发布于:2017-10-17 11:34:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.请问各位前辈 在这张图里 N与PE是分别相连然后再接地的意思吗?还是两者分别接地?
2.浪涌保护器是接了PE再接地吗 还是与PE分别接地的意思呢?
3.这里接地线BV-1*10 线的根数跟粗细是根据什么确定的呢?
4.图里“重复接地”这句话指的是什么意思呢?
麻烦各位前辈指教!
全部回复(3 )
  • 天道酬勤wang
    这张图应该是TN-C-S接地系统。
    1、进线应该是PEN线,他是和N线排和PE排连接再接的。
    2、浪涌保护器直接接到PE排上就可以了,不用再做接地。
    3、因为看不到接线,应该是YJV-4*10的电缆,线径是根据进线决定的。16以下同径,16~35的是16的,50以上的取一半。
    4、要在配电箱旁边做重复接地的接地端子。
    2017-11-09 18:51:09
  • a396673967
    a396673967 板凳
    pe做一点接地 别的连到PE上就行
    2017-11-06 10:13:06
97.85 万条内容 · 2063 人订阅
低压配电柜设计的问题
物业的低压配电柜是微电脑控制,有2个备用63A/3P的微型断路器;我们的设备有8个7KW的共56KW,但是物业不同意我在配电箱进线端做个125A的开关,而是要我做2个63A的小开关,进线;并且要求我做两套独立的计量,这样麻烦。 我个人的建议是进线端接入两个63A的开关,但是用一套计量(插卡计费),这样做是否可行?
