土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 中压避雷器与复合式过电压保护器的选择
中压避雷器与复合式过电压保护器的选择
发布于:2017-10-17 10:25:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在中压电气设计及设备选型中,避雷器或复合式过电压保护器是容易被忽视的元件了,有人认为它的作用无足轻重,没有引起足够的重视,但实际这种元件可,应当认真对待。笔者发现有的设计选用的避雷器或过电压保护器不够合理,例如,为保护真空断路器的操作过电压,选择的过电压保护器的冲击放电电压或波前冲击放电电压远大于真空断路器的操作过电压,这样,过电压保护器形同虚设,只起到心理上自我安慰而已.
保定众邦电气有限公司生产的ZB-TBP型复合式过电压保护器,是一种新型的过电压保护器(也称为三相组合式过电压保护器),用于限制大气过电压和各种真空开关引起的操作过电压。在对相地之间的过电压提供保护的同时,又对相间过电压提供保护。用一台保护器可以代替几台避雷器,功能是普通避雷器性能上无法相比的。产品适合于不同型号的KYN、XGN、GBC、JYN、GZS等35kV及以下成套开关柜配套或直接使用于小型箱式变电站内(户外型产品可露天使用) 。
  ZB-TBP三相组合式过电压保护器,对电力系统中变压器、电动机、并联补偿电容器、母线、真空开关及其它电器设备免受大气过电压、操作过电压特别是相间过电压的理想保护装置。广泛用于电力、冶金、化工、煤炭、轻工、建筑、电气化铁道等行业。
继电保护
7.32 万条内容 · 409 人订阅
电动机保护值探讨
现有一台额定电流317安培的10kv交流异步电动机,用于离心式空气压缩机,请问保护值怎么计算
