土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电线管、JDG管、KBG管、sc管有什么区别
发布于:2017-10-16 16:46:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一,电线管为镀锌钢导管,KBG管为套接扣压式镀锌钢导管,JDG为套接紧定式镀锌钢导管,现在最常用的应为JDG管.JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。
二,套接紧定式镀锌钢导管(JDG导管)是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电器领域采用材料、新技术的一项突破性革新,JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线不应采用熔焊连接以及金属导管施工复杂、施工成本和材料成本高等特点,并同时针对PVC管易老化和防火性能差及接地麻烦等缺点进行设计制造的,是电线电缆的保护神,尤其适用于智能建筑综合布线系统。
三,JDG管=规格外经为16-50mm。
四,KBG为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。
五,JDG为紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接。 其以上两种产品,全国各省市均有不同厂家,不同品牌在生产。 扣压紧定与套接紧定。
六,KGB管壁厚与JDG有很大区别:
1.JDG除了16的管壁厚为1.2以外,其余全部为1.6。KBG管壁厚和管大小有关。
2.大于16的也有1.2的,更有的1.0的 也有。
3.KBG管是SC管的更新换代产品 所以只需要考虑PVC管和KBG管 很多情况下两者都可以用 但是做人防和消防的配电、弱电管线用KBG管 特别出入人防防护区的KBG管要求壁厚不小于2.5mm SC为焊接钢管,在明敷设时(包括地埋)内外壁要做防腐处理,SC是规范上的焊管,而且是厚壁的,壁厚通常不小于3mm , SC 是厚壁镀锌钢管,用于地下室电气敷管 TC 是电工管,用于地上电气敷管 以上两种管在混凝土暗敷时均不用做内防腐 kbg套接扣压式电冷镀锌钢 导线管,采用优质冷轧带钢,经高精度焊管机高频焊接而成,双面 镀锌保护,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘平滑无毛刺,穿线安全 快速 。
    4.特点以薄代厚重量轻,,有效降低工程造价,搬运方便,内 焊缝光滑,防火、防触电能力好,屏蔽性能和抗干扰性能好,可用于 通讯.控制.网络综合布线穿管.产品分kbg镀锌白管和kbg镀锌彩管。 产品与本公司kbg接头配套使用。产品如需打弯,可配套本公司kbg 弯头连接。产品连接时无需做跨接线,简化施工程序。成品外径分 为16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm,壁厚为1.2mm,标准长度 为4000mm。
5. KBG套接扣压式电冷镀锌钢导线管,采用优质冷轧带钢,经高精度焊管机高频焊接而成,双面镀锌保护,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘
七,JDG管和SC管有区别 :
1.JDG是套接紧定式钢导管 套接紧定式镀锌钢导管(JDG导管)是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电器领域采用材料、新技术的一项突破性革新。
6JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线不应采用熔焊连接以及金属导管施工复杂、施工成本和材料成本高等特点,并同时针对PVC管易老化和防火性能差及接地麻烦等缺点进行设计制造的,是电线电缆的保护神,尤其适用于智能建筑综合布线系统。
2.SC是厚壁钢管 SC管是焊接钢管,俗称黑铁管,是厚壁钢管,用于暗敷设或强度要求高的场所,施工时多用在楼板墙内。
  • onlydia
    onlydia 沙发
    SC管是低压流体输送用焊接钢管。各管材的名称、实物和执行标准应对照起来。
    2017-10-16 19:34:16
  • 工地搬砖工007
    KBG/JDG是薄壁钢管的变种,壁厚均小于2
    2017-10-16 17:53:16
97.85 万条内容 · 2051 人订阅
消防设备电缆是否必须用矿物绝缘电缆呢?
现在一类地下车库,高层住宅干线电缆是否必须用矿物绝缘电缆呢? 有些地区地下车库桥架内消防和非消防电缆加防火隔板,住宅干线用暗敷的方式规避矿物绝缘电缆可行吗?
