空调打的正爽,忽然两滴水滴到脸上,这种感觉真的是,烦躁的不行。
其实是夏天的湿度惹的祸——夏季炎热地区房间内的湿度较大的时候,空气的露点温度较高,当送风温度低于房间内空气的露点温度时,空调出风的百叶风口就会结露、滴冷凝水,特别是在刚开机的一段时间内,这是一个正常的现象。因此空调出风口凝水并不是质量问题,相反,它表明您家的空调制冷效果很好。
不少朋友家里的空调风口都有凝水的现象,有的时候凝水不断滴落,地板都湿了!这该如何解决?
1.可以适当提高送风温度,刚刚开机的时候,可以设定为26°-28°,一段时间后再调整到自己所希望的温度。调大室内机的风速。
2.可以通过调节出风口叶片角度,使出口处产生大的紊流,增加边缘部分的诱导风,对解决以上问题也会有一定帮助。
3.空调房间的门窗注意严密关闭,不要让室外的热湿空气渗透到空调房间。由于空调本身带一定的除湿能力,随着空调的运行,房间内空气中的湿度会逐渐减小,结露会逐渐较少,直至不再结露。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
