土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废塑料回收行业的废水处理工艺
废塑料回收行业的废水处理工艺
发布于:2017-10-16 11:22:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
由于废塑料的二次污染问题,国内已经有大批的中小型企业被环保部勒令关停,其中水污染对环境的影响十分恶劣。废塑料回收再生过程中的清洗环节是主要的污染源。水污染对环境及对人们的生活造成的危害触目惊心。所以,在废塑料回收再生过程中必须对水进行处理,以消除污水对环境的影响。
一、废塑料清洗所使用的清洗介质
清洗介质是指清洗时与被清洗表面接触,并与被清洗表面作用而产生清洗力的物质。清洗介质种类繁多,使用在废塑料清洗方面的清洗介质可以分为五种类型。
(1)溶剂类
此类清洗介质是靠介质自身的溶解作用及分散力来去除污垢,常用的种类有石油裂化油,如汽油、柴油、煤油等,以及有机溶剂,如醇类,酮类和醚类等,现在又新兴一种超临界流体作为溶剂,有很好的清洗效果;这类介质主要适合清洗有机类的油污、油脂,例如润滑油(也叫机油)等矿物油。但大部分有机溶剂易于挥发而造成空气污染,部分有机溶剂对于人体有一定的毒害,许多有机溶剂易燃易爆,安全性比较差。
(2)水基清洗液
水基清洗液主要是通过对被清污垢象的吸附、润湿、乳化、分散和增溶而实现对污垢的去除。主要通过加入的表面活性剂、乳化剂、渗透剂等来发挥其作用。可以根据加入试剂的成分清洗各类污垢。但是表面活性剂会残留在清洁后的工件表面,清除难度较大,此外表面活性剂随废水排出也会造成环境的破坏。
(3)化学溶液
化学溶液是通过本身与被清洗对象的化学反应力实现污垢的去除。常见的种类包括酸、碱水溶液以及各类氧化还原剂,其中酸主要用于去除锈垢,碱主要用于可皂化油垢的清洗,此外漆层也可以用化学溶液来去除;但是化学溶剂会腐蚀待清洗金属的表面,而且会有溶液残留需要二次清洗,产生的酸雾以及酸或碱性的废水对环境的污染比较严重。
(4)固体颗粒
固体颗粒的去污原理是通过磨粒的研磨力或高速运动的固体颗粒的冲击力来实现污垢去除,这种方法一般用于锈垢和漆层等的去除。在废塑料清洗中常用的固体颗粒有谷物壳、塑料颗粒以及干冰颗粒等。这些颗粒由于硬度较低,在使用过程中会破碎而形成粉尘,对人体和环境有较大的危害。
(5)混合介质
混合介质是指两种及两种以上的清洗介质混合而形成的介质。采用这种介质类型往往可以克服某一或多个介质的缺陷,例如,湿喷丸采用水和固体颗粒混合,不但可以争抢水射流清洗时的冲击力,还可以杜绝固体颗粒产生的粉尘;又如在超声波清洗液中加入适量固体颗粒也可以增强超声波的清洗效果。
在此所涉及到的废塑料清洗废水处理,主要是指含有水基清洗液的废水。
二、废塑料清洗废水处理系统工艺流程
图1 典型的废塑料清洗废水处理过程
典型的废塑料清洗废水处理过程如图1所示,车间产生的废塑料清洗废水首先流入转鼓式过滤机,经过初步过滤后流入调节池。调节池中的废水被泵送到管道混合器,与由加药装置加入的药剂混合,进入气浮净化装置。处理后的废水流入中间水池,被泵送到高效净水器进行进一步净化。净化后达到回用标准的回水流入回用水池,供生产使用。
气浮净化装置和高效净水器中产生的淤泥被送入污泥浓缩池,随后被泵入污泥脱水机,并与加药装置加入的药剂混合,进行处理。处理后的污泥被外送到专门的污泥处理厂集中处理。
这种集成化的废水处理系统的优点在于:占地面积小,简单实用。自动化控制、运行管理和操作方便。具备较强的抗冲击负荷能力。废水处理工艺设施构造简单,投资少。耗电量少,用药量小,剩余污泥产生量少,运行费用低。噪声低,对周围环境无不良影响。
相关处理工艺的作用如下:
转鼓式过滤机:去除废水中的固形物和大的固体杂质,主要是PVC碎料、EPS碎料。
调节池:调节废水的水质、水量,定量提升至溶气气浮机。池内安置潜水搅拌机,放置泥土类杂质沉淀。
气浮净化装置:设置在调节池之后,用于去除水中的SS悬浮物,SS去除率能够达到75%~95%,降低COD功能,COD去除率能够达到50%~65%,同时也有脱色去油功能。
中间水池:中间水池主要是起过渡作用,收集经过气浮处理后的污水。同过水泵分别向高效净水器供水。
高效净化器:废水经气浮净化处理后的水,通过高效化净水器深度过滤处理,确保满足废料冲洗车间用水要求。
污泥处理系统:废水处理系统所产生的剩余污泥排至污泥浓缩池,污泥浓缩后,由泵提升至叠螺式污泥脱水机进行污泥脱水,干泥外运由专门的污泥处置厂处置或填埋处置。
三、主要处理设备
(1)转鼓式格栅除污机
转鼓式格栅除污机为一种由旋转楔形转筒、压榨动转螺杆和带有电机的压榨级组成。楔形栅孔5mm,栅渣螺旋输送装置和压榨脱水装置安装在滤栅中央,具有防冻功能。采用楔形不锈钢条制作的孔径相等的筒状筛鼓。格栅除污机的清渣依据进水液位的高低自动工作。格栅除污机为户外型,因此所有构件的设计要保证在最恶劣的环境中使用寿命最长。
(2)平流式溶气气浮机
气浮技术近年来广泛应用于给排水及废水处理中,它可以有效地去除废水中的SS,同时也能降低不可溶性COD。溶气气浮技术利用水在不同压力下溶解度不同的特性,使用空气压缩机供给高压空气,水泵抽取处理后的水,同时安装一定的比例在溶气罐里混合,形成溶气水,增加水的空气溶解量。
(3)高效净水器
高效净水器是水质深度处理部分的主要设备之一,滤料一般选用石英砂或者活性炭。广泛应用于纯水、食品饮料水、矿泉水和电子、印染、造纸、化工行业水质的预处理及工业污水二级处理后的过滤。也用于中水回用系统、游泳池循环水处理系统的深度过滤。对于工业废水中的悬浮物也有很好的去除效果。
(4)叠螺式污泥脱水机
叠螺式污泥脱水机的工作原理是由固定环和游动环的相互层叠,螺旋轴贯穿其中形成的过滤装置推动。前端为浓缩段,后端为脱水段。污泥在浓缩段经过重力浓缩后,被运输到脱水段,在前进的过程中随着滤缝及螺距的逐渐变小,以及背压板的阻挡作用下,产生极大的内压,容积不断缩小,达到充分脱水的目的。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享!
    2019-02-19 10:00:19
  • 严小楠
    严小楠 板凳
    如果是使用大量表面活性剂,主要用什么办法处理呢?
    2017-10-16 16:03:16
水处理
41.84 万条内容 · 1361 人订阅
污水处理技术之零排放技术
零排放的定义 所谓零排放,是指无限地减少污染物和能源排放直至到零的活动。零排放,就其内容而言,一是要控制生产过程中不得已产生的能源和资源排放,将其减少到零;另一含义是将那些不得已排放出的能源、资源充分利用,最终消灭不可再生资源和能源的存在。 废水“零排放”是指工业废水经过重复使用后,将这部分含盐量和污染物高浓缩成废水全部(99%以上)回收再利用,无任何废液排出工厂。水中的盐类和污染物经过浓缩结晶以固体形式排出厂送垃圾处理厂填埋或将其回收作为有用的化工原料。
